ПОМОГИТЕ Не работает плата управления
Без питания все легко крутится.
Заведомо исправных драйверов нет только 3 шт. что стоят на станке
[CTRL+X]
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
Я бы прошивку обновил, чтобы Candle мог работать.
Послушайте совет, обновите прошивку на 1.1f
Ещё раз говорю, Candle не работает с прошивкой 0.9
Эти грабли на форуме через день появляются.
Работает, но без визуализации.
Скриншот из #19 на Candle не похож совсем, особенно вот эта часть:
22060
По виду это grblControl, или Candle, но древней версии. Я таких Candleй не видел.
А тут что?
Пробую Candle 0.9.0.0, 1.0.12.0, 1.1.7.0 разницы нет. Я понять не могу почему сразу при подаче питания двигателя клинит, даже не заходя Candle?
Может проще новую плату купить
Заказал пока драйвера, если не поможет тогда и плату буду брать.
