Не реагируют оси x,y,z
Странно, питание есть, микроконтроллер рабочий, единственно что смущает, питание драйвера обычно 12В, но и 24В не ислючается.
Мне написали что мой станочек просто может не работать на двух драйверах,третий я поставил в место сгоревшего,сейчас буду пробовать ставить третий ,только подвезли его
Заработала одна ось с новым драйвером,что то мне кажется что вылетели все три,может такое быть?
Советую взять в запас с десяток:
  • Здорово
Реакции: Faer
Может из за того что он как бы продолжал работу ,питание поступало,а сам не пахал
Скорее какой нибудь бросок напряжения или статика шлёпнула, но скорее всего они вылетели одномоментно...
Проверь рабочим драйвером остальные оси
  • Здорово
Реакции: Faer
Большое спасибо всем за помощь ,думаю перевести его на ардуинка,всё таки с ней мне было проще и не было ограничений по скорости
Сам не пахал потому что выгорел. А выгорел потому что перегрелся. А перегрелся потому что отвалился радиатор. А отвалился потому что был плохо приклеен.
Купите термоклей.
На ардуине такой же контроллер стоит Atmega328p. Настройки скоростей надо в настройках смотреть.
Купите термоклей.
Таки я дурак доверился китайскому скотча,просто помню что на ардуинка держалось всё бодро а тут лажа такая
Ставлю в настройках скорость 2000 и лазер горит но не зжот,ставлю 1000 всё работает,ребята писали что плата не даёт разогнать до 2х тысяч уходит в защиту и стопорит моторы,так что это ограничение платы,здесь в группе где то описано это
Куда ставите 2000?
Куда ставите 2000?
Программа лазер грбл,перед началом прожига ставите скорость и размеры ,в пункте $$ ,тоже есть максимальное значения скорости $110,$111,стоит 4000,но при этих разгонах моторы сторонятся уходит в защиту
Это не плата стопорит моторы, это сами моторы не могут раскрутиться до этой скорости. Возможно из-за механики, где-то заедает. Возможно из-за микрошага.
На старом лазере с ардуинкой тебе пораметры стояли на 5000 и разгонялись всё без тормозов,только лазер по мощьнее накручивал что бы жечь успевал
Так если моторы стопорятся, плата не при чём. За работу ШД вообще драйверы отвечают.
Что у вас в параметрах $100, $101 и $102?
