Не реагируют оси x,y,z
Faer
Лабинск
Аганес
Cnc3018 про,поставил на выжегание фотографию,пришло через 20 минут а он стоит не двигается ,с шаговых плат управления отвалился радиатор по оси х,и радиатор с транзистора,как я понял не работают все оси,подскажите где копать
    349.8 KB · Просмотры: 45
1 Снять драйвера шаговых
2 Проверить напряжения 5В и 12В
3 При отсутствии 12В искать предохранитель, а при отсутствии оного проверить стабилизатор 12В
4 Проверить транзистор (MOSFET) и диоды рядом с ним
Вы не написали откликается ли станок на команды Candle или других программ. Он может не шевелиться но показания осей бегут...
Или может простой сбой. Попробовать запустить ещё раз.
Нашел шаговый драйвер по х сгоревший ,переставил с оси з,не одна программа не заставила оси двигаться,да перезагружал,может драйвер шаговика потянуть что то за собой,на подстроечном резисторе драйвера присутствует 0.5в
Сгоревший заменить. Напряжение на подстроечниках выставить правильно.
И настройки $$.
Таки проверьте 12В!
Вроде есть ,не знаю с cj7805 сколько должно выходить
С настройками норм,произошло это из за того что отвалился радиатор от драйвера шаговика при работе
Таки проверьте 12В!
Можно подробнее по каким точкам смотреть
Снял с оси зэд и заменил при выключенном плате,изменений нет,знать бы точнее с каких точек снимать напряжение для проверки
5.03 даёт
Драйвера должны быть все три рабочие. На двух работать не будет. Моя плата, по крайней мере, на двух не работает.
cj7805
12В на ножке MV драйвера (правый верхний угол драйвера, если подстроечник внизу)
Тоесть тут?если да то у меня там 24.4
Просто до этого чуда у меня была ардуинка и она поехала на двух драйверах
    370.8 KB · Просмотры: 34
А станок то отвечает на программу?
Включает лазер ,сам подрубаетря на раз два,программа лазер грбл показывает перемещение осей на экране,так что на программу не грешу
Сейчас друг подвёз драйвер посмотрю может и правда только с тремя заработает
Странно, питание есть, микроконтроллер рабочий, единственно что смущает, питание драйвера обычно 12В, но и 24В не ислючается.
