Новая платка от китайцев, кто что думает?
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
53
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Здесь бы с тремя осями разобраться до конца, ну может четвертую потом докупить (или сделать), но ШЕСТЬ осей...:eek:, я прям и не знаю, куда их еще втыкать фрезой:)
Вот пример 5-осевого (мне бы его за все мои три глаза хватило), куда больше-то? :eek:
Ну как я понял пять осей на фрезеровку а шестая на замену инструмента, замут конечно уже на профессиональное оборудование. Хотя на стол ставится 5осевая (ещё две оси) приспособа , так можно её ещё и вращать в горизонтальной плоскости , а можно и второй шпиндель установить на отдельную каретку,
Самый главный вопрос, каким софтом управлять 6ю осями? Плату сделали, а программа управления?
Так тот же кендел поддерживает 5 осей, bcnc до 6ти (если мне память не изменяет), изучал плату от planet CNC , программа cncusbcontroler так та до 9 осей, в принципе в грбл все ресурсы есть для поддержания работы 9осей судя по таким параметрам как 100-109, 110-119 и 120-129 и т.д. , в принципе если есть программный модуль управления одной осью, то по идее его можно применить и на оставшиеся 8 , осталось только найти контроллер способный сохранить в памяти прошивку.
На Аллишке написано что ПО мач-3, и там в комплекте есть установочный диск. Вполне возможно, что одним из софтверных решений может быть к примеру софт от Пурелоджик. Однако Данная компания на своих платах контроллера в микросхеме прописывает свой идентификатор, без которого данная плата не станет работать, если после установки ПО программа не была зарегистрирована у правообладателя в соответствии с лицензионном соглашением.
Вы наверное не ту ссылку открыли, это именно плата grbl, и софт указан , bCNC - 6 осей, (какая то "стрела" в переводе) но как мне думается именно кендел, правда пока выше 5ти осевого не видел, но на пять осей он уже и у меня есть(правда заточенный под мегу.) Где там под mach3 наптсано, я наверное просмотрел.
А этот 5осевой кендл даже визуализацию умеет 5-осевую? Или только стрелочки перемещения по 5 осям? И bCNC тоже визуализацию умеет 6-осевую?
Так, вам шашечки или ехать? Мне например Визуализация особо и не нужна. Визуализация трёх осевая, а работать можно со всеми 6ю осями, кстати у planet CNC реализована и 5 ти осевая визуализация, на счёт 9ти осевой не знаю , до этого не дошел.
