- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Одобряю, за исключением "заточи жало". Необгорающие жала с покрытием - большой плюс.
Там я так понял про обычное медное жало.
И для мелких работ нужна "мощность", она требуется для того чтобы быстро компенсировать потерю жалом тепла, в противном случае жало будет прилипатьВ принципе, мощность, это при пропайке большой массы, для мелких работ достаточно и 10Вт,
Например вот такого
Если держать припой на жале, соглашусь, если прогревать всухую и подавать припой с флюсом в зону пайки, всё путём.И для мелких работ нужна "мощность", она требуется для того чтобы быстро компенсировать потерю жалом тепла,
без выкручивания температуры даже резюк 0805 не получится таким образом припаять без залипаний, не говоря уже о припаивании чего-то более массивногоЕсли держать припой на жале, соглашусь, если прогревать всухую и подавать припой с флюсом в зону пайки, всё путём.
Думается запас мощности не лишний. И мелочь паять можно и что то массивное. Ну и оперативное изменение температуры кнопками на паяльнике типа TS100 или S1012 тоже частенько нужна. Иногда приходится пропаивать и соединения в авто. Сделал переходник-удлинитель от аккумулятора. Тоже удобно.без выкручивания температуры даже резюк 0805 не получится таким образом припаять без залипаний, не говоря уже о припаивании чего-то более массивного
а если нужно его отпаять, тем же "топориком" а рядом с ним переходное отверстие, да ещё и бессвинцовым припаян...
Вот этим и хороша паяльная станция. Ничего "подкручивать" не нужно, её "мозги" на то и нужны.Думается запас мощности не лишний. И мелочь паять можно и что то массивное. Ну и оперативное изменение температуры кнопками на паяльнике типа TS100 или S1012 тоже частенько нужна. Иногда приходится пропаивать и соединения в авто. Сделал переходник-удлинитель от аккумулятора. Тоже удобно.
Э нет, паяльник с функцией паяльной станции куда удобней. Все регулировки на нем. Со всеми причиндалами влазит в чехол где-то 12 на 5 на 3см. Плюс мобильность если надо. Паяльная станция была - продал. Теперь отдельно фен и паяльник.Вот этим и хороша паяльная станция. Ничего "подкручивать" не нужно, её "мозги" на то и нужны.
"Каждому Ванюшке, свои игрушки".Теперь отдельно фен и паяльник.
Хороший инструмент - половина сделанной работы
не всегда, иногда самый простой намного эффективнее навороченного: менял передние колодки в авто, насмотревшись ютубов решил себе сделать приспособу для утапливания порщня в суппорт, взял колодку старую, просверлил, наварил гайку, ввернул длинный винт, начал крутить, крутилось тяжело, помучился с минуту, взял кусок арматуры и "тещу" (кувалда 20 кг), два удара и поршень утоплен, делов секунд на 10, был правда один косяк - пол движка в тормозухе, но зато быстро и без напрягов.Хороший инструмент - половина сделанной работы
А кто говорил, что кувалда плохой инструмент?
Ну да, как в анекдоте: русские могут починить любой агрегат, при помощи лома, кувалды и какой-то матери. При чем последняя - самый главный элемент, без которого ни один ремонт не обходитсяА кто говорил, что кувалда плохой инструмент?
А синяя изолента как же?
