ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Переделка станка на рельсы (CNC3018 ≫ новый станок)
На винте Т8 будет, а не М.
Сомневаюсь, что найдется такая плашка.
Плашка то и не нужна, винт то нарезать, если что не проблема, да и зачем, их полно, а вот с гайками повозиться охото, они отстают в выборе форм.
гайку выточить тоже не проблемма, любой формы, точится резец под нужную форму, ставится в оправку и вперед, по тихоньку, по немножко, и гайка с нужной формой резьбы у вас в кармане.
в том то и дело, что не зажать некоторые неудобные формы гайки в патрон
4х кулачковый, не самоцентрирующийся патрон вам в помощь, ну а если совсем все плохо с формой, то делать саму гайку как гильзу, в корпусе отверстие под гильзу, гильзу впрессовать в отверстие, то-же вроде не сложно.
Типа гильз то латунных можно и на али купить, это выйдет дешевле, чем я даже за свет на станок истрачу при точении. Метчик самое то, вроде один китаец обещал узнать и ответить, но ответит ли. Я ему как мог объяснил, но ни он английского, ни я, тем более китайского. Ужаааас!
Продолжаем. Вот, что имеем на сегодняшний день. Сразу хочу сказать, что вертикальные стойки будут укреплены. А пока идут "пусконаладочные работы". Столкнулся с тем, что стол отъезжая к ШД упирается в него. Надо будет проставки ставить на каретки примерно 5-8мм. А так очень похоже на настоящий ЧПУ. Будут и коцевики с подробным описанием/настройкой и возможно на мега2560.2019-01-26-512.jpg2019-01-26-511.jpg2019-01-26-512.jpg
Ходовые винты с шагом 2мм. Болты те, что крепят стол будут другие, в подай.
этот узел один из источников дребезга. достала уже эта погремушка :(
Тоже обратил внимание на этот дребезг, когда знакомился со станком в ютубе. Поэтому при сборке вклеил мягкий двухсторонний скотч (не снимая внешнюю пленку - чтобы не прилипало) И всё - никакого шума от этого узла.
Немного видео пробной работы станка тык
Ты молодчина и респект однозначно!!!
покажи пожалуйста и расскажи подробнее как крепил этот шпиндель ???
https://www.aliexpress.com/item/Bes...184.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.69362e0ephEIB0
Думаю, что многим владельцам чудо-станка 3018 очень хочется заменить родной шпиндель на более мощный:))
Думаю от ентого шпинделя шума не намного будет меньше, я купил такой https://ru.aliexpress.com/item/ER11-12000/32849678424.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.296533edkqychy с таким драйвером https://ru.aliexpress.com/item/BLDC-DC-5-36/32868267000.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.296533edkqychy . Точно тише работает. Диаметр одинаковый, в крепеже друдностей не будет, главно найти вывод управления драйвером с платы GRBL. А, пардон, заметил, по ссылке движок 52 мм, на штатный не закрипить. У ТС то тюнингованный.
Именно такой шпиндель у меня. Вообще то это статья и есть подробное описание, как это сделать. В начале статьи есть файлы в спринтлайоут, для разметки отверстий, как это сделать описано.
зы Что бы раз и навсегда убить тему "поющих" ШД, повторюсь, все настроено оптимально и пусть Вас это не смущает, да и ШД не стоковые...
ззы К стати станок реально может петь, как ни будь видео сделаю.
Ну и фото того, что фрезеровалось на видео
Управляется станок вот таким бутером из ардуино уно и снс шилд
3. Все работает СТАБИЛЬНО.
Понятно, что можно корпус и не на проводках папа/мама, а спаять, но я пока занимаюсь механикой станка.
подтверждаю слова тески - уно с шилдом - отлично работают!!! сам уже решил свои проблемы с ним благодаря Виталию! спасибо тебе дружище огромное!!!
