Помогите выбрать плату управления
sashavir
Тульская область
Щекино
Александр
Отчество
Александрович
Добрый день! Как-то давно брал себе китайский CNC2418 вот такой, с платой WOODPECKER CNC GRBL 0.9, лазер из темы с драйвером вот таким, ну и с этим всем добром у меня соответственно возникла проблема, что надо впаиваться на один из транзисторов платы управления (ПУ) станком, т.к. не предусмотренно на текущей ПУ управление лазером через TTL, отложил лазер на долгий срок и сейчас решил вернуться к этой теме, дабы не ковыряться в текущей ПУ, решил ее заменить на совместимую, с возможностью работы как с движком фрезера так и лазером, пока на АЛИ нашел что-то вроде таких вариант 1 и вариант 2, что можете посоветовать по этому поводу?
Первый по макетке - типичный "дятел", драйвере ШД не съёмные. Анонсирована поддержка высокого напряжения на шпиндель, но для лазера это не надо.
Второй - честный Кронос. С предыдущей версией этого контроллера вообще проблем не знаю. Нет обрывов соединения при фрезеровке, сбоев.
Я бы второй взял. ИМХО.
Я бы предпочел второй вариант. На первом драйверы шаговых двигателей запаяны. В случае выхода из строя придется менять всю плату или ремонтировать с паяльной станцией.
Или такой вариант.
Из плюсов - человеческий разъём ЮСБ и наличие ISP разъёма (для прошивки, если слетит бутлоадер). Взял себе, как резервную.
ЗЫ.
И ещё, подобная модификация, без драйверов вообще ценник ~900р
На такой плате пришел, сейчас пробую. Самому интересно мнение знатоков. Нормальная плата? Радует возможность замены драйверов.. в остальном хз.
    434.3 KB · Просмотры: 80
    263.6 KB · Просмотры: 67
Тоже остановился на Cronos, до этого были и WOODPECKER и MKS. На мой взгляд эта лучшая.
Makerbase
Подскажите, такая плата подойдёт на CNC 3018PRO?
И для чего там вифи модуль?
Наверное, про разъём для подключения блютус-модуля речь шла...
Makerbase
Такая плата подойдет, ничего конечно выдающегося, но сойдет, блютуз модуль HC-05 - приобретается отдельно, нужен для управления станком посредством программы на смартфоне, планшете, ноутбуке и т.д. , без проводная связь. Скорее всего модуль нужно будет настраивать, (у меня другой просто, зацепит или нет HC-05 на автомате не знаю), если нет опыта работы с этими модулями, то можно конечно попробовать его настроить, но ожидать что с первого раза все заработает, особо не стоит.
и ведь что характерно! Пост #5, пост #6, показана плата, человек сказал, что работает на такой....и все равно спрашивают (пост #8). Это что? Привлечение внимания? Нежелание читать? Невнимательность? Полное игнорирование реальности?
Не понимаю! Хоть режьте, никак не понимаю.
Юрий, ну не будь таким строгим, на вторую часть вопроса ведь ответа в этих постах не было. То что читать не хотят это понятно, иначе не стали бы задавать вопрос про эту плату, из китая, когда она морально устарела еще года 4 назад. Не на много дороже вот такая ЧПУ-контроллер HBC-3U.J а если бы читали то и вопросов не возникло, почему она лучше китайской. Но кому что нравится, обычно скупой платит дважды...
