Проблема с перезагрузкой платы при движении после того, как поставил TMC2225
noisegate
Всем привет!
Купил новую плату, штатная сгорела из-за драйвера походу. Поставил вместо штатных драйверов TMC2225, супер, тихо, клёво. Радостный начал подготовку к обработке, перемещаю шпиндель - хлоп, в какой-то момент встаёт намертво.
В логе либо:
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help] бесконечно
либо просто тишина
Подумал ну сто пудов БП не тянет, перезагружается по нагрузке, купил блин новый MeanWell на 15А, тоже самое :(. Ставлю обратно штатные драйвера, всё норм, обратно TMC, перезагрузка при движении, причём на разных моментах.
Кто подскажет, в чём трабла?
Пробуйте уменьшить в прошивке параметры $110, $111 и $112
Ускорения сколько выставлено?
Если такая пляска, то лучше сразу все параметры обозреть... :rolleyes: Глядишь и разберём чего...
Интересная штучка... :cautious:
удалось разобраться?
в теории такого вроде не должно быть, на стандартных платах, не работающих с драйвером по всяким УАРТам, СПИаям и Й2С... Дополнительные штыри, отвечающие за подачу на основную плату сигналов Vref или сигнала перегруза(аля софтконцевики) не распаяны?(они обычно перпердикулярно к двум гребенкам контактов стоят).
пробуйте драйвера по одному, питание со стороны логики посмотрите оссицилом... стандартные ГРБЛ платы на драйверы дают сигналы только в одну сторону(от проца к драйверу), драйвер заставить процессор перегрузится (и вообще както повлиять, если конечно не сгорят подав +питания на входы) никак не может, только помехой по питанию.
были у меня тмс2208, вроде тмс2225 это дешовая копия с него, там есть защита от пропуска шагов, но она не останавливала двигатель, она вроде в какихто регистрах флаг поднимала и все... без считывания и обработки процессором она ни на что не влияла..
А в ответ тишина... :cautious:
Мужики, сорри, работа, дом :). Сами понимаете. Побороть получилось, но технически не понимаю почему. Стояли параметры максимального перемещения 2000мм/мин по каждой оси, решил уменьшить до 1600, разницы не заметил, но помогло. Перестала перезагружаться.
Кто может объёснить? Сменился же не мотор, а драйвер. Драйвер то это шаги и ток по сути (я правда совсем не очень в этом)
Ускорение 20мм/сек^2
Можно ускорение снизить и попробовать Макс скорость до 2000 вернуть.
Спасибо, буду пробовать.
Сейчас замарочился подогнать postprocessor Aspire под рисования Laser`ом по контуру, чтобы одной УП сделать узор лазером, а второй вырезать фрезой всю детальку. Стала тоже отрубаться, в лок уходит плата, прям на первых шагах :(.
Не пойму LaserGRBL и Aspire генерит вроде похожие коды, но на LaserGRBL не вылетает, а на том что Aspire генерит сразу.
Вот в Aspire:
G0 X0.0000 Y0.0000 F1600.0
M3 S0
G0 X105.6660 Y124.1327 S1000
M3 S1000
G1 X106.0117 Y124.2105
G1 Y124.1327
G1 X105.6660
M3 S0
G0 X103.5574 Y124.4005 S1000
M3 S1000
G1 X101.6381 Y124.7461
G1 X103.3438
G1 X103.5574 Y124.4005
M3 S0
G0 X103.5447 Y121.7716 S1000
M3 S1000
G1 X111.7500 Y119.9259
G1 X111.7620 Y119.9266
G1 X111.7746 Y119.9291
G1 X111.7874 Y119.9335
G1 X111.8000 Y119.9401
G1 X111.8120 Y119.9488
вот в LaserGRBL
G0 X0 Y0 F1600
M3 S0
G0 X27.5 Y0.1 S0
G1 X27.3 S3
X27.2 S7
X27.1 S19
X27 S27
X26.9 S39
X26.8 S47
может есть у кого пост процессор для Aspire для лазера?
Блин, когда в этом ничего не понимаешь, так сложно всё.
Вот в Aspire:
M3 S0
M3 S1000
G1 Y124.1327
G1 X105.6660
M3 S0
M3 S1000
G1 X103.3438
M3 S0
M3 S1000
вот в LaserGRBL
G0 X0 Y0 F1600
M3 S0
G0 X27.5 Y0.1 S0
G1 X27.3 S3
X27.2 S7
X27.1 S19
X27 S27
X26.9 S39
X26.8 S47
Я думаю БП не тянет. Видно в LaserGRBL мощности маленькие выставляет а в Aspire сразу M3 S1000.
попробую заменить, ведь специально купил 15А MeanWell ........ для мобильности поставил стоковый из коробки, meanwell большой
Ну с таким БП не должно быть проблем, я то думал у Вас штатный блок питания.
Если есть навыки то можно посмотреть что происходит по питанию на МК во время запуска УП.
"Стала тоже отрубаться, в лок уходит плата, прям на первых шагах"
А что означает "лок"?
Не, тоже самое
Ну иногда можно вывести из ступора прям из программы, но чаще просто перезапуск по кнопке на плате
Завтра попробую видос закинуть, чтобы понять визуально чё происходит
