- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Простой способ продления срока службы светодиодных ламп за счет снижения тока через светодиоды
Способ скажем так себе!, Дополнительный резистор должен сыграть злую шутку. Драйвер светодиода должен обеспечить стабилизированный ток через светодиод (вне зависимости от напряжения), добавляя сопротивление мы как бы уменьшаем ток, а драйвер его повышает. С помощью сопротивления мы просто загоняем драйвер в режим когда он уже не может выдать требуемое напряжение для соответсвующего тока, что не есть хорошо.Простой способ продления срока службы светодиодных ламп за счет снижения тока через светодиоды
Способ вполне жизнеспособный,а главное простой. Драйвер настроен на ток обусловленный Rsens. Резистор параллельно светодиодам позволяет уменьшить ток непосредственно через светодиоды, при том же токе драйвера.Способ скажем так себе!, Дополнительный резистор должен сыграть злую шутку. Драйвер светодиода должен обеспечить стабилизированный ток через светодиод (вне зависимости от напряжения), добавляя сопротивление мы как бы уменьшаем ток, а драйвер его повышает. С помощью сопротивления мы просто загоняем драйвер в режим когда он уже не может выдать требуемое напряжение для соответсвующего тока, что не есть хорошо.Ваши сообщения автоматически объединены:
Вот продумать качественный теплоотвод ( с термопастой и вент отверстиями) это есть Good/
электролитическими конденсаторамия полностью не согласен с постановкой задачи продления жизни светодиодных ламп, так как с моей точки зрения там не светодиоды - слабое место долговечности, а электролиты. Они всё равно высохнут...
Так что если как-то защитить светодиоды ещё можно, то чем заменить электролитические конденсаторы?
то есть периодически ремонтировать, а значит, менять или электролиты или светодиоды, то есть "вечной" лампы не получится всё равно....электролитическими конденсаторами![]()
полупроводникам проще, просто чем дальше их температура внутри от 150 градусов, тем больше десятилетий они проживут....Электролитам не сладко, но и светодиодам, при заявленной мощности 15-20вт площадь пластины около 70 квадратов, еще и запечатанная герметично
Все лампочки дома уже латанные, перелатанные , но работаютто есть периодически ремонтировать, а значит, менять или электролиты или светодиоды, то есть "вечной" лампы не получится всё равно....![]()
Не люблю светодиодные матрицы с общим люминофором, именно из за того что их уже не восстановить.Электролитам не сладко, но и светодиодам, при заявленной мощности 15-20вт площадь пластины около 70 квадратов, еще и запечатанная герметично
