ВОПРОС Прошивка 1.1z
Поменял я сегодня прошивку 1.1z на 1.1h. Off-line контроллер запустился нормально. Все пункты меню работают корректно. Запустил Candle и первое, что меня удивило - почему при первом включении станок не в аварии - конечные выключатели установлены, параметры $21 и $22 включены. Или это особенность прошивки 1.1? Просто я привык, что на 0.9j у меня, при первом включении, сразу станок уходит в АВАРИЮ и его нужно разблокировать.
Попробовал пофрезеровать ПП и, мягко говоря, разочаровался. Сравните сами фото:
Это сделано на CNC2020 пластиковом станке
А второе фото на новом CNC2030 полностью металлическом.
Фреза конусная 30 гр. 0.1 мм. Похоже люфты по оси X. Отверстия не круглые, а не пойми что. Правда подача была 500 мм/мин. Но я думал - станок должен обладать достаточной жесткостью, поэтому должно быть все нормально. На ощупь нигде никаких люфтов не ощущается, гайки на ходовых винтах сдвоенные, с регулировочными винтами между ними.
    371.8 KB · Просмотры: 74
    509.2 KB · Просмотры: 74
    269.6 KB · Просмотры: 69
    524.5 KB · Просмотры: 60
Да нет, у меня 1.1 и станок выпадает в аларм.
За это отвечает параметр
#define HOMING_INIT_LOCK
По умолчанию он активирован и при включенном поиске дома ($22=1) станок должен быть в состоянии аларма при запуске станка...
Прошивку 1.1h я взял из справочника готовый hex файл. Залил через XLoader, сразу без "бубнов" всё получилось.
Ну в хексе этот дефайн не посмотреть, только в исходниках. Если параметр 22 активирован, то пробовать другую прошивку, возможно в той, из справочника, оно вырублено :)
Обратил внимание ещё на такой аспект - станок как-то странно вырезает окружности и дуги. Какими- то рывками. На CNC2020 такого не было, тот все резал плавно и прямые и кривые...
К сожалению там только один экземпляр прошивки 1.1h. А не подскажете в чём разница между 1.1f и 1.1h?
  • grbl_1.1h.zip
    32.1 KB · Просмотры: 23
1.1h больше для портальных станков
1.1f для 3018
У Вас после прошивки параметры станка сбились скорее всего.
Спасибо. А у XLoader максимально есть такая скорость?
Есть, там увидите.
Ну первое что я сделал перед запуском станка это исправил все параметры $. Там всё как у моего станка с прошивкой 0.9J. Естественно кроме $100, 101, 102, 130, 131,132.
Есть, там увидите.
Ok!
Ok!
Я не совсем понял на каком станке рывки и какой Вы прошивали?
Я прошивал новый станок CNC2030. У него первоначально была прошивка 1.1z, но она меня не устроила из-за отсутствия реакции оси Z на команду $H. Я ее поменял на 1.1h. После этого начал фрезеровать ПП и увидел такие странности с фрезеровкой окружностей и кривых.
Понятно, самая ходовая 1.1f, ставьте её.
Не хочет заливаться. Странно. Вчера в новую Arduino NANO V3 прошивка залетела с маху. Сегодня перезаписываться не хочет. И NANO пробовал и UNO и скорости менял - пишет Loding failed.
