ВОПРОС Прошу помочь советом в подключении концевиков.
Стабилизатор
Андрей
CronosMaker
Всех - с наступающим Новым Годом!!! ?
Фрез Вам острых и станков быстрых!!!
Парни, сразу опишу ситуёвину в целом: я в электронике, как свинья в апельсине, могу неплохо спаять чего и подсоединить, если покажут куда и чо втыкать...
Вопрос в следующем:
получил вот такие концевики
теперь хочу их приладить на станок. С кронштейнами крепления вопросов не возникнет, а вот куда какие проводочки совать...
У меня вот такая плата
Контакты для концевиков вроде вижу, НО...
Разъёмы концевиков трёхконтактные
61nKvTlGqVL._AC_SL1100_.jpg Как их правильно подключить, чтобы не было мучительно больно и т.д.
Итого:
чёрный - СОМ - подключить на нижний контакт гребёнки;
зелёный - NO - пищит при нажатии кнопки концевика - подключить на верхний контакт гребёнки, соответствующий требуемой оси.
красный - NC - пищит; при нажатии - не пищит, но светит.
Правильно?
Получается, можно просто эдаким образом подключить зелёный и чёрный на контакты гребёнки и всё?
А красный останется без дела.
Все верно. Если при нажатии черный и зелёный звонятся - самое оно. Их и используем как вы написали. Красный не нужен, обойдёмся без светодиода :)
А индЮкатор обязательно? Если без него работает, то может и не стОит?
Алсан лучше разбирается, подождите его. Подскажет, что с кАрасным делать.
В резерв его( красный):)
Всех благодарю, парни. (y) Завтра... эээ... сёдня, не утерплю, начну крепления ваять. Как всё испытаю, поделюсь впечатлениями.
Всем Вам счастья и удачи во всём!!!
Немного жаль. Но поплачу не сильно. ;)
Всех ещё раз с наступившим Новым годом!
Итак. Концевики я приладил. Подключил. Всё работает, ось на них наезжает, концевик срабатывает, останавливает движение станка.
Всё тестировалось пока только "вручную".
Всех БЛАГОДАРЮ за подсказки и советы! (y)
IMG_20200104_101558.jpgIMG_20200104_101638.jpgIMG_20200104_101706.jpgIMG_20200104_101612.jpg
На постоянку зелёный провод бы убрал совсем из разъёмов. Делается это легко - шилом или часовой отверткой фиксатор поджал и провод выдергивается. И пучок был бы чуть тоньше. Хотя это дело вкуса.
Хорошее фотопособие по размещению концевиков. Принял как руководство!
Не, наверное красный? Это он остался висеть под гребёнкой в пустой дырке.
Зелёный и чёрный как раз на контактах гребёнки.
Эх, теперь уж пускай висит. Жгуты собраны, потрошить их... ?
Кстати, при прозвоне микриков моим тестером не на контактах самого концевика, а через контакты его разъёма, индюкаторы загораются и без использования красного провода, а на станке не горят. Получается - напряжение у тестера выше, а на плате станка им не хватает?
Единственное, что я не снимал - наклеенные на элементы станка площадки, которые давят на рычажки концевиков.
Сверлить пластмассовые детали я не решился, видел в сети фотки, на которых шпиндель строительным хомутом притянут из-за трещины в родном пластике.
То Стабилизатор Как закреплены платки на осях Х и У понятно. А как закреплены кронштейны платок по Z? Приверчены к креплению двигателя шпинделя?
То Стабилизатор Как закреплены платки на осях Х и У понятно. А как закреплены кронштейны платок по Z? Привержены к креплению двигателя шпинделя?
:D оргстекло и клей.
Пластинка оргстекла 34 мм высотой, 30 мм шириной.
Для крепления верхнего микрика в оргстекло заподлицо вклеены две гайки, винты укорочены до 7 мм, для нижнего - два винтика длиной более 13 мм. Встречные поверхности оргстекла и кронштейна шпинделя немного ободраны надфилем, для лучшего сцепления клеем. Намазаны и склеены.
А я концевики все приклеил на термоклей, отлично держатся работают, сначала шесть поставил, потом три убрал, дом находит отлично,
Я не нашёл более простого способа, захотелось поковыряться. ;)
Я по невнимательности впиливал шпиндель до предела осей, трещит так, что его обнять и утешить хотелось. ?
Думаю, пусть будут шесть.
подключите красный и зеленый . Красный на верхний пин. зеленый на нижний пин. должен и работать и моргать
Endstop-датчик-концевой-механический-схема.jpg10777
схема концквика
Endstop-датчик-концевой-механический-схема.jpgEndstop-датчик-концевой-механический-схема.jpg
схема концквика
Благодарю, может быть позже сделаю. А теперь чо-нить фрезами "поцарапать" охота. (y)
Получил сёня вот такие:
Есть для них дело...
