ВОПРОС Пылесос Циклон для CNC3018 что я делаю не правильно?
alien2005
Краснодар
Илья
Добрый день доварищи.
Сразу скажу, именно в фрезеровке я новичок, пока только первые шаги делаю, среди CNC более менее хорошо понимаю в 3D печати.
Собрал станок, с боями подготовил для него рабочее место, практически сразу понял что придется делать какой то пылесос, ибо стружка, пыль, ну вы понимаете.
Не долго думая нашел на вещелене такой вот проект который часто смотрю применяют для подобных работ 12V mini cyclone vacuum cleaner by Scrachi
распечатал, начертил во фьюжине к нему небольшой пылесборник внизу, переходник на выход под 2 трубки, пару приблуд замутил для станка, напечатал и принялся все это все собирать.
В качестве силовой установки поставил кулер от сервера который к слову при 12 вольтах жрет 3.5 ампера.
При работе всего этого безобразия гул стоит невероятный, что даже речи рядом с ним не слышно, ветер дует нормально, пришлось на скорую руку даже замутить к нему регулятор оборотов.
Но все это оказалось пока что тщетно, ибо КПД даже при полных оборотах кулера стремится к нулю, нет, ну что то он там пытается через шлангу эту всасывать, но на столько слабо что 95% всей стружки при работе все равно остается на столе.
Первая мысль была в том что из за мелких плохо видимых глазу погрешностях при 3Д печати образовались щели через который и всасывается основной воздух, поэтому гермо-скотчем для проверки решил заклеить все возможные места отверстий, но это никак не помогло. пробовал одну шлангу чтобы напор увеличился в тонком месте, нифига, даже понять не могу откуда тогда вентилятор хватает воздух.
Собственно вопрос, что я делаю не правильно?
    424.8 KB · Просмотры: 530
При довольно объёмном циклоне, шлангочка на входе никакая, да ещё и эти гибкие рукава с крошечным отверстием. Сделай шланг-гофру 30 - 40 мм (от пылесоса) и приятно удивишься...
т.е. вы предлагаете сделать один шланг на всю толщину трубки, но отгда возникнет сразу вопрос о месте сужения в области фрезерования, не будет ли шило на мыло?
Не удивится
Основная ошибка в том, что использовался кулер осевого типа. Ни вентиляторы, ни насосы осевого типа не способны создавать избыточное давление, как и разряжение. Их удел - большая производительность. Для создания давления или разряжения в газовом/воздушном потоке применяют центробежные вентиляторы, либо различные насосы объёмного типа. Обилие выдуваемого воздуха, в вашем случае, получается из-за подсосов вокруг лопастей, через щелевой зазор. Отсюда и повышенный шум.
посоветуйте тогда подходящий вариант
Здесь, на форуме, масса выполненных вариантов, вот только я затрудняюсь с их поиском. Надеюсь, что знатоки форума подключатся к обсуждению и подскажут страницы конкретных проектов.
я тоже надеюсь, идо вариантов действительно масса а какие в моем случае больше подойдут и какие вообще реально рабочие не понятно
С оборотами "подзагнул" китаец, но в корзину отложил и я.
Пригодится, в первом приближении.
Дело в том, что в моей самоделке использован подобный блок, но от бытового пылесоса на 1800 ватт - воет жутко и сильно греется. Использовать в постоянном включенном режиме просто не возможно.
ну я так понял к этому нужно еще будет начертить и распечатать турбину
Зачем? Это готовые агрегаты, пришпиливай и подключай. Первый от вертикального пылесоса, второй от робота.
Та ещё всяких полно, только полистать...
То, что требуется дополнительная плата я понял и ссылку на неё видел.
А как понять вот это, по пунктам?
21828
я вот что сейчас подумал, а не лучше ли будет разобрать этот кулер вытащить магнит из пропеллера и начертить и распечатать турбину и двигательную ее часть в которую этот магнит и запихнуть и собрать на таком варианте
