ВОПРОС Пылесос Циклон для CNC3018 что я делаю не правильно?
alien2005
Краснодар
Илья
Добрый день доварищи.
Сразу скажу, именно в фрезеровке я новичок, пока только первые шаги делаю, среди CNC более менее хорошо понимаю в 3D печати.
Собрал станок, с боями подготовил для него рабочее место, практически сразу понял что придется делать какой то пылесос, ибо стружка, пыль, ну вы понимаете.
Не долго думая нашел на вещелене такой вот проект который часто смотрю применяют для подобных работ 12V mini cyclone vacuum cleaner by Scrachi
распечатал, начертил во фьюжине к нему небольшой пылесборник внизу, переходник на выход под 2 трубки, пару приблуд замутил для станка, напечатал и принялся все это все собирать.
В качестве силовой установки поставил кулер от сервера который к слову при 12 вольтах жрет 3.5 ампера.
При работе всего этого безобразия гул стоит невероятный, что даже речи рядом с ним не слышно, ветер дует нормально, пришлось на скорую руку даже замутить к нему регулятор оборотов.
Но все это оказалось пока что тщетно, ибо КПД даже при полных оборотах кулера стремится к нулю, нет, ну что то он там пытается через шлангу эту всасывать, но на столько слабо что 95% всей стружки при работе все равно остается на столе.
Первая мысль была в том что из за мелких плохо видимых глазу погрешностях при 3Д печати образовались щели через который и всасывается основной воздух, поэтому гермо-скотчем для проверки решил заклеить все возможные места отверстий, но это никак не помогло. пробовал одну шлангу чтобы напор увеличился в тонком месте, нифига, даже понять не могу откуда тогда вентилятор хватает воздух.
Собственно вопрос, что я делаю не правильно?
    424.8 KB · Просмотры: 531
То, что требуется дополнительная плата я понял и ссылку на неё видел.
А как понять вот это, по пунктам?
Речь идет о плате управления, там две скорости 25% (это минимальная на которой драйвер работает на 50Гц) до 75% и вторая 75% - 100% , ну и выключатель. У других продаванов есть более понятное описание
я вот что сейчас подумал, а не лучше ли будет разобрать этот кулер вытащить магнит из пропеллера и начертить и распечатать турбину и двигательную ее часть в которую этот магнит и запихнуть и собрать на таком варианте
Боюсь, на такие обороты распечатка не пойдёт, разорвёт к котятам...
У кулера оборотов маловато. Не будет тяги.
А почему такие большие токи?
Так они же низковольтные, P=U*I вот и посчитай 350Вт= 21.6В *14А
Почитал про плату и загрустил - сложно это для меня.
На фото и обмотка толстенным проводом намотана
Точно.
HP утверждает что в нем все 18000 оборотов, неужели мало?
18к нормально будет, если там действительно 18. Бытовые пылесосы 12-15к работают. Мощи может не хватить, чтобы под нагрузкой столько выдать. Но это только предположение, таких кулеров я не видел.
Интересная особенность, осевые при закрытии диффузора теряют обороты и увеличивают ток, у центробежных всё наоборот.
Я про сравнение с моторами от бытовых пылесосов, шумят и греются дико
Да нет, визжит конечно на более высоком тоне, но шум меньше. А от робота вообще относительно тихо, правда и сосут не шибко.
да я вот сейчас попробовал провести эксперимент, ограниччил края малярным скотчем по кругу чтобы с боков не всасывал воздух, на выходе да тяга чуть чуть улучшилась но все равно это не то, а главное потребление подскочило значительно и кулер стал греться, никак видимо для этих целей он не годится, надо что то думать, но заказывать в китае блин, ну это долго, да и с деньгами туго сейчас, да выбрасывать эту конструкцию не хочется, ибо 3/4 катушки ушло на нее
