ВОПРОС Размеры изготовленной детали не соответствуют чертежу
эп32-92
эп32-92
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
15
Столкнулся с проблемой:
К примеру, в арткаме рисую квадрат 20мм*20мм.
обработка "Наружу"
фреза (не стандартная) 2.1 мм типа кукурузы, задаю в параметрах инструмента её диаметр 2.1мм., создаю УП по профилю https://cnc3018.ru/resources/profil-dlja-sozdanija-up-v-programme-artcam.14/
полученный квадрат 21мм!!!
Где копать?
ParkanII
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
374
Черняховск
Андрей
Отчество
Александрович
нигде. у вас шаг 1мм??? когда создаёте фрезеровку то идёт погрешность диаметра фрезы, в арт каме есть измеритель, измеряете траэкторию фрезы, это и будет размер
эп32-92
АВТОР
Э
эп32-92
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
15
шаг 0.6 (30%), режим обработка по профилю (вырезаю детали)
И.. эта... а причем тут шаг?
Да и кстати какой инструмент нужно создать для резки фанеры кукурузой?
ParkanII
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
374
Черняховск
Андрей
Отчество
Александрович
квадрат.pngвот вам пример, квадрат 15х15мм, а вектор резки его почти 18 а точнее 17 с копеками, поэтому можно подогнать вектор при помощи кнопки смещение векторов, или по средствам подгонки самой модели чтоб вектор стал нужного размера
и кстати если штангелем померить то у вас будет квадрат не 21мм а 21.2мм, это и есть погрешность на шаг фрезы
эп32-92
АВТОР
Э
эп32-92
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
15
Это что к каждой детали нужно подгонять вектор?
ParkanII
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
374
Черняховск
Андрей
Отчество
Александрович
если вам нужны сотые то да, а если просто квадрат с небольшой погрешностью то нет, или просто методом тыка вычислить какая погрешность, вычесть из размера заготовки, то и ни чего подгонять не нада
эп32-92
АВТОР
Э
эп32-92
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
15
вырезал 2 детали, которые должны входить одна в другую (типа МАМА/ПАПА) .
В итоге паз меньше вкладыша на 1-1.5мм
ParkanII
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
374
Черняховск
Андрей
Отчество
Александрович
эп32-92, да это таже погрешность, если вы режете внешний контур то погрешность нада минусовать, если внутренний то плюсовать
я сам намучался с этими погрешностями когда вырезал поддержки для микросхем
также получалось. внешний контур больше минимум на 2-4 мм, а внутренний меньше
эп32-92
АВТОР
Э
эп32-92
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
15
хммм... не понятно, ладна если можно завтра обсудим, сегодня оказывается мероприятие, не до станка
s1292oia
s1292oia
Репутация
49
Томск
Игорь
Странное дело. Я как-то вырезал трафареты из текстолита. УП делал в ArtCAM. Все размеры сошлись, проблем не было. Траектория реза отступает от контура на половину диаметра фрезы. Откуда появляется погрешность? ArtCAM неверно рассчитывает траекторию? Или диаметр фрезы не соответствует заданному в ArtCAM?
Вячеслав
Вячеслав
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
123
Я тоже столкнулся с подобной проблемой. Для теста резал прямоугольники 20*10 кукурузой 2мм. Получал 20.5 на 10.5. Промерял и проверял в арткаме правильность прописанной фрезы, проверял отсутствие припуска в УП. Ничего не помогло. Если в арткаме указываю диаметр фрезы 1.5, а реально 2, получаю точные размеры. Как при фрезеровки внутри вектора, так и снаружи. Такое ощущение, что арткам неправильно учитывает диаметр фрезы.
hydrooz
hydrooz
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
671
29
Григорий
Woodpecker 0.9
У меня только один вопрос. Детали мама-папа как обычный паззл или как 3д паззл? Проверили штангелем реальную толщину материала и реальный диаметр фрезы? Я вырезал конструктор, вырезал несколько деталей, попробовал вставить паз в паз, не получилось, делал готовый конструктор под фанеру 3 мм. Измерил заготовку, оказалось 3.4 мм. Смасштабировал, чтоб пазы стали 3.4, попробовал, идеально.
эп32-92
АВТОР
Э
эп32-92
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Репутация
15
должно быть так:пример.jpg
А вырезает так:пример2.jpg
Очень не хочется задавать для внешней и внутренней обработки разный инструмент, но пока выход только такой, осталось только параметры выставить - чтоб размеры чертежа совпадали с размерами полученных деталей
при создании инструмента в Арткаме для кукурузы за основу какую фрезу выбирали?
Вот думаю может в этом дело?
Еще параметр припуск не знаю может влиять или нет? пока =0
hydrooz
hydrooz
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
671
29
Григорий
Woodpecker 0.9
Конкретно для 3д обработки параметр припуск означает сколько материала необходимо оставить между черновой и чистовой обработкой, так что в данном случае играйте один припуск на минус, другой на плюс.
ParkanII
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
374
Черняховск
Андрей
Отчество
Александрович
квадрат.pngменя щас нет возле станк попробуйте сделать УП через это, я попробовал в арткаме, он делает вектор точно по лии
Сверху
