КУЛИБИН ПОМОГИТЕ Ремонт колбы для кофемашины
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Помогите, откололся кусок от колбы на капсульной кофе машине. :( (печалюсь)
Новая колба - конечно хорошо, но стоит она почти 2000 рублей (машинка стоит 3500) :(
Кусок, который откололся, критичный и без него никак.
Температуры там нет никакой, давления тоже.
Но понимаю, что всякие "супер клеи" на циакрине или дихлорэтане или не дай Боже на эпоксидных основах, мне не подходят (всё-таки пищевая зона)
Выточить из дерева - вариант, но не осилю. :)
Печатать на 3D принтере, тоже протечет :)
Какие варианты ремонта или что посоветуете?
Спасибо
20855
20856
Всю жисть пластик паяльником ремонтировал. Где с армированием, где без...
demyuri, спасибо!
Как вариант конечно...
Можно и попробовать
Так же феном, подбирал подходящий пластик на присадку, нарезал его соломкой, для упрочнения скобы металлические вплавлял.
Всем привет!
Спасибо
20855
20856
Честно скажу только один вариант на ум приходит, но думаю что купить за 2000₽ будет дешевле, нет можно конечно попробовать выточить, если токарный станок есть, и второй вариант вылить новую из пластика под давлением, все эти склейки и спайки не дадут целостности литья, можно напечатать, к примеру из флекса , но сложность в том что возможно будет по межслойке протекать. Хотя насколько вижу ворса то не особо сложная, может удастся найти кружку металлическую, лучше эмалированную, подходящего диаметра, или контейнер пластиковый, и сделать нечто аналогичное, если сможешь просверлить стекло, то можно из банки подходящей по диаметру сделать, с уплатенителями конечно повозиться придется, но старая деталь практически восстановлению не подлежит, что бы ты не сделал даже если протекать не будет, это всего лишь полумеры будут, которое просто оттянет время, здесь нужна именно замена, восстановить без применения химии практически не реально.
Efenia, Володя, я уже понял по правде.
Ну пусть полумера, но это временно.
Я нашел такую же но сломанную за 1000 (кофемашину) с целой колбой (ну так я понял)
НО!
Она в Москве :(
А я в Питере!
Ладно.
Буду думать и пробовать.
Спасибо, кто откликнулся
Я думал сделать из мини термоса, но пока думаю что и как подобрать.
Крепление там простое, три магнитика и паз от проворота и боковой устойчивости.
Напечатать на 3d принтере вариант. Где-то на форуме уже выкладывал ссылку на ролик в ютуб - автор напечатанное изделие засовывал в мелко помолотую соль (специально молол до пылеобразного состояния и прокаливал соль, для удаления влаги, предварительно). Готовое изделие с промежуточными трамбовками полностью погружал в соль (естественно всё это в подходящей емкости) и выдерживал при нужной температуре в электродуховке. Получал монолитное герметичное изделие. Вопрос только какой пластик годится ( в плане экологии). Можно ничего не печатать, попробовать таким макаром сплавить расколовшееся.
НО!
Она в Москве :(
А я в Питере!
Ладно.
Есть вариант, не даром же говорят утро вечера... Напечатать корпус, под какую нибудь "колбу" именно в размер, с пазом и креплением под магниты, ну а дальше вклеить клеем или герметиком "колбу" в корпус, выбор чем вклеивать зависит от температуры которая будет внутри колбы, ее напечатать можно, но только если температура внутри не выше чем температура стеклования пластика будет (иначе ее деформировать начнет). В качестве колбы даже банка из под пива сойдёт, или как ты говоришь термос, или банка от каких нибудь консерв. В результате можно получить довольно долговечное изделие. Я не знаю диаметра подходящего, но что то мне подсказывает, что вот из этой крышки1609996225159..jpg можно сделать колбу, но возможно ты подберешь более подходящее по диаметру.
Обработка пластика солью
Вот туда ещё бы давление повысить, и прямо литьё в форму какое то, ибо сама деталь начинает спекаться под действием температуры, а изначально заданная форма в соли, не даёт особо форме меняться, вот только соль можно попробовать увлажнить, по идее форма станет крепче (я не так давно обмазывал печку золой и солью , эффект меня очень приколол, почти как цементом, только не трескается от разницы температур, при большой влажности покрытие темнело, при высыхании светлело, но не трескалось, как глина или цемент) можно пробовать экспериментировать с концентрацией и содержимым главным компонентом в котором соль.
А что за "колба"? Смотрю на свою кофе машину и на фото и не представляю этот элемент.
Если так, то вполне можно обойтись, именно напечатав AВS-ом. Если верно настроен принтер, ничего не потечет, а для уверенности готовое изделиие обработать ацетоном. Я это делаю кистью. И ничего не течет. Тем более ни давления ни температуры там нет.
Ацетоном нельзя, все таки это контакт с пищевыми продуктами.
В вот только соль можно попробовать увлажнить
А вот этого как раз делать не стоит. Температура, по любому нужна больше 100 градусов. и пар может навредить. Лучше хорошая трамбовка.
20867
Как то так
пойду я кофе попью!!!! :)
