ПОЛЕЗНО Шаговые двигатели, характеристики. Драйверы шаговых двигателей, разновидности, настройка.
    Рекомендованный
  • #166
    340.2 KB · Просмотры: 120
Шпиндель на 500 ватт, полипропиленовый держатель.
Похоже ШД на 1.3А
Можно ток попробовать на драйверах подстроить, но чтобы не сильно грелись ни драйвера ни ШД. Опытным путём.
Либо измерить сопротивление обмотки ШД и подобрать модель по таблице
Похоже ШД на 1.3А
Можно ток попробовать на драйверах подстроить, но чтобы сильно грелись ни драйвера ни ШД. Опытным путём.
Отличная идея. Так и сделаю. Но, думаю, не сильно поможет. Если стоят самые дешёвые, то много из них не выжать. Вот и смотрю помощнее.
Возможно, 4401 уже будет хорошо.
Перерыл форум, никак не найду ответ. Знатоки,посоветуйте бюджетный, но хороший драйвер для
Nema23 HS30-3004S 1,9 нм,3А (для справки). Сколько читаю-то греются,то шумят.Есть у кого либо хороший опыт и по возможности ссылка?
TB6600
Можно в корпусе: https://aliexpress.ru/item/4000198727533.html
Можно без: https://aliexpress.ru/item/32764908359.html
Приветствую, форумчане. Человек я неопытный. Недавно стал обладателем гравёра неизвестного производителя. Купил для него плату Ардуино с драйверами 2209. Сегодня настраивал прошивку. Перелопатил море инфы и уже голова трещит. Хочу разобраться с одним вопросом. Если я правильно понимаю, то на плате, которую я купил стоят перемычки под дробление шага на 1\16. Правильно? При настройке прошивки в параметра шага\миллиметр я выставил значение
$100X-axis travel resolution80,000step/mm
$101Y-axis travel resolution80,000step/mm
исходя из формулы 200*16\40. Где 40- это миллиметры , на которые перемещается лазер за один оборот двигателя. Однако, лазер стал рисовать вместо квадрата 100*100 мм квадрат 50*50 мм. Тогда я выставил вместо 80-ти 160 и стало всё нормально. Правильно я понимаю, что получается, что у меня двигатели не на 200 шагов , а на 400? Инфы по ним не нашёл нигде.
И ещё одно уточнение. Там стоит три перемычки. Однако для другого дробления нужно снимать\ставить только первые две, третья для некоего режима uart (но до этого я ещё не дошёл:). Правильно?
    602.3 KB · Просмотры: 93
    471.9 KB · Просмотры: 72
Так чтобы двигатели меньше шумели и грелись надо увеличить количество шагов в настройках и токи двигателей в настройке драйверов уменьшить до 0.8 от расчетного.
На счёт греются - многое зависит от схемы включения, настроек драйвера и применяемого БП.
Например, в своих экспериментах с ШД 57BYGH76-311 и драйвером TB6600, но с красной платой Mach3, в которой нет сигнала EN (!!!), удовлетворительного нагрева ШД (при уверенной на мой взгляд пока работе), TB6600 добился при БП 12 В (!), номинальном токе ШД 2.5 А, пиковом 2.7 А !!!
В публикации: https://arduino.ua/prod2872-draiver-shagovogo-dvigatelya-tb6600-4a
советуют длительный ток 2 А для TB6600 и с принудительным обдувом.
В моём случае сложность для меня была с нагревом ШД при отсутствии сигнала EN и всё крутилось в основном вокруг этого, так как охладить драйверы для меня конструктивно проще, чем городить что-то дополнительное на CNC3040.
Но всё равно планирую все три драйвера установить на один большой радиатор и использовать обдув вентилятором.
С Красной платой под мас3 у меня двигатели тоже греются. Приходится на двигатель ставить радиатор.
Всем привет! Модель станка PRO.
Подскажите, какое оптимальное значение Vref, для платы WOODPECKER CNC CAMXTOOL V3.4 со стоковыми ШД?
Как я понял на этой плате стоят драйверы A4988 с резисторами R100, ток ШД=1,7А, тогда оптимальное значение должно быть
Vref = 1,7 * 8 * 0,100*0,6=0,816 (0,82)
У меня установлено заводское значение 0,6В на всех драйверах.
Нужно ли мне повысить напряжение до 0,82В?
211822118321184
211822118321184
Если шаги не пропускает можно не трогать.
211822118321184
Тоже не стал бы увеличивать. Драйвера встроенные. При увеличении тока двигателя есть определенный риск спалить мс драйвера и получить проблемы с ремонтом платы.
Благодарю за оперативный ответ. Трогать пока нечего ни буду.
