ПОЛЕЗНО Шаговые двигатели, характеристики. Драйверы шаговых двигателей, разновидности, настройка.
юрий1000
юрий1000
Репутация
2
волгоград
Спасибо, но суть в том что на 49 драйверах все пашет без затыков, а когда поставил 88 .. стал нападать ступор, тока я выставил 0,75 вольта для 88 и 0,65 для 49 (количество шагов/мм в прошивке менял естественно ), я и предположил что на драйвере не корректное Напряжение поставил. прошивка 1,1h, настрорйки менял - соответственно шаги и скорости по X Y, максимальные с 2000 прописал до 1000
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
761
43
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
Вообще у этих двигателей номинальный ток 1.7А, следуя документации на этот двигатель получаем напряжение которое надо выставить на драйверах: Vref = 1,7 / 2 = 0,85 В
Напряжение всегда надо выставлять с учётом используемого ШД. У меня например ток на ШД 1.3А, следовательно для моего случая Vref=0.65В
А вообще рекомендуют снизить примерно на 10% расчётные значения. Для Вашего случая это ~0.77В
Shturman
Shturman
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
124
56
Откуда
Сахалин
Поронайск
Сергей
Grbl 1.1f
WoodPecker V3.4
Сколько уже постов написано про глюки версии 1.1h, шейте 1.1f и все будет нормально...
юрий1000
юрий1000
Репутация
2
волгоград
Спасибо всем! вернул 88 драйвера, прошился на 1,1 F , и выставил на драйвере 0,65 Вольта (было 0,75), так как мои движки 1,3 А - забросил работку - 5 минут пашет без тормозов!
irokez110
irokez110
ТОЛЬКО ВОТ...
Репутация
Брест
Паша
Судя по вашему снимку у вас Rsens с номиналом 0,1 Ом(R100) Расчет в этом случае: Vref=1.3(ток двигателя)*8(коэффициент)*0.1(значение Rsens в омах)*0.7(коэффициент)=0.728(0.73)В.
Всем привет. У меня точно такие же шаговики, с таким же описание у продавца, напряжение посчитал и выставил правильно, но шаговики греются очень сильно, руку долго на них не подержать, что это может быть? Может все таки китаец неправильные характеристики указал?
Alsan
АВТОР
A
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 401
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Воспользуйтесь постом 137. Возможно ваши ШД на 1,3А и оптимальным будет Vref - 0,65V. Обычно принято снижать Vref примерно на 10% от расчетного. Показатель правильного настроенного Vref - нагрев ШД 30-40 градусов и отсутствие пропуска шагов.
85321
Репутация
2
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить A4988 на DRV8825? Пришел станок, не работала ось Х. Причиной оказалось отсутствие регулятора на подстроечном резисторе A4988. Перепаивать SMD подстроечный резистор не хочется.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
2 405
54
Откуда
Россия
Иваново
Андрей
GBRL 1.1f
Woodpecker 3.2
Ради Бога, но лучше все три сразу. Не забудьте только увеличить параметры $100, $101 и $102 в двое.
mokrica
mokrica
Репутация
riga
viktor
Добрый вечер , может кто подскажет . Использовал станок 3018 для резки безделушек но при очередном пуске заметил дымок из драйвера оси х , станок сразу обесточил через некоторое время опять подключил, программа кандл показала подключение при попытке подвигать осями станок не откликался драйвер х сильно грелся , снял драйвер станок ожил двигались оси с драйверами. Поставил новый все оси работают но новый драйвер очень греется и звук от платы слышен . опять менять драйвер или не в нем дело хотя в какую ось его не поставь греется конкретно может у кого похожий случай был
ЮрийВ
ЮрийВ
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
792
Россия
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
Если
то дело именно в нём....
Vref сравнивали в драйверах, которые не греются, с этим, который новый...? А ещё лучше измерить сопротивление обмоток ШД, определить его тип и, как в первом посте уважаемый Alsan всё наглядно показал, настроить все драйверы ШД. И в завершении потом желательно поставить обдув принудительный драйверов (заодно и всей платы УП)....
mokrica
mokrica
Репутация
riga
viktor
Спасибо за помощь, придется углубляться в настройки с наскока не 😉прокатывает
