А что драйвер мотора и мотор питает? Я про это питание имел ввиду.
24v 20a. DC-DC парралельно, но он питает всякую нерелевантную ерунду.
Это проверьте, у Вас напутано.
MC (двигатель коричневой линии W)
МБ (двигатель серая линия V)
МА (двигатель оранжевой линии U)
GND hall-черная линия
Hc hall Зеленая линия
Hb hall Белая линия зала
Ha hall Желтая линия
5В зал + красная линия
Согласно этой схемы я поменял пару W и V, поведение поменялось на вот такое:
А вы эту схему экспериментально получили или где-то существует датащит?
    424.8 KB · Просмотры: 114
У меня так подключено. Находил схему на алике.
Ещё зелёный с белым поменять.
Я уже успел попробовать все комбинации из:
WVU
Сер/белКор/зелО/ж
Кор/зелСер/белО/ж
Сер/белО/жКор/зел
Кор/зелО/жСер/бел
О/жСер/белКор/зел
О/жКор/зелСер/бел
WVU
Сер/белКор/зелО/ж
Кор/зелСер/белО/ж
Сер/белО/жКор/зел
Кор/зелО/жСер/бел
О/жСер/белКор/зел
О/жКор/зелСер/бел
Варианты
И всё ещё не могу понять - можно ли быть уверенным что я угадал хотябы пары холл/обмотка или нет?
Лично у меня так:
МА(U) = оранжевый
МB(V) = серый
МC(W) = коричневый
Холл
На = желтый
Нb = белый
Нc = зелёный.
Лично у меня так:
МА(U) = оранжевый
МB(V) = серый
МC(W) = коричневый
Холл
На = желтый
Нb = белый
Нc = зелёный.
Вы оказались правы.
Я узнал реальное расположение проводов, но проблему это решить не помогло.
В сотый раз убеждаюсь что любое говно имеющее к этому конструктору "суходроч 3000" обречено быть выкинуто. Качество просто поражает - сколы на магните и больше всего мне понравился кусок обмотки который залез за якорь чтобы быть поближе к валу и спрашивает у вала: что ты там затих, почему тебя не слышно?
    299.1 KB · Просмотры: 117
    223.5 KB · Просмотры: 103
    347.4 KB · Просмотры: 103
    288.9 KB · Просмотры: 111
    368.7 KB · Просмотры: 112
Вы оказались правы.
В сотый раз убеждаюсь что любое говно имеющее к этому конструктору "суходроч 3000" обречено быть выкинуто. Качество просто поражает - сколы на магните и больше всего мне понравился кусок обмотки который залез за якорь чтобы быть поближе к валу.
Не повезло.
Я потыкал осцилоскопом в датчики но ничего очевидно мне не стало. Я ожидал что при прокручивании рукой станет что-то понятно, но как-то не особо много стало понятно - никаких очевидных слепых зон я не заметил. Второго канала у меня нету чтобы сравнить датчик с питанием, да и честно говоря не думаю что это сильно поможет.
Я сейчас даже затрудняюсь точно сказать - это проблема с драйвером или проблема со шпиндилем.
Управление на мой взгляд просматривается, так как частота меняется. Но что-то не так с обратной связью: или с драйвером или с путаницей в проводах и не те сигналы (не в той фазе) поступают на драйвер и он сходит с ума.
Я выше предлагал попробовать запустить без датчиков холла.
Покупал тут мотор и драйвер для медицинских целей, качество хорошее
Я может что-то неправильно понимаю, но по-моему этот драйвер не умеет так. Можно попробовать, конечно, ардруину вместо датчиков впихнуть и с неё поуправлять попробовать, может даже займусь на досуге.
У меня шпиндель на 500Вт, без ДХ и хотя драйвер имеет возможность их подключения, всё работает без обратной связи.
Попробуйте выдернуть колодку датчиков из драйвера, вот и поглядим, заработает или нет.
Пробовал, ничего не происходит.
