- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
А я предпочитаю регулировать обороты вручную. Сделал после того, как произошло самопроизвольное включение шпинделя во время съема карты. Вот тогда я и узнал, что крокодилы не только плавают, но и умеют летать.По сути, оно нафиг не нужно, т.е. необходимости в точном задании оборотов нет.
И уж тем более, не стОит таких телодвижений.
ущемление свобод крокодилов!!! А ежели ему полетать захочется?
Да у нас вообще рискованное хобби - то крокодил в лоб прилетит, то кусок фрезы в глаз, то в проводах запутаешься и лицом в заготовкуУ меня вместе этих двух один 3-x позиционный , но риск что можно забыть переключать остается .
Смотря какой магнит - если сильный и сразу не спрыгнет, то может и провода намотать вместе с платой управленияможно использовать магнит вместо крокодила
А на кой оно? Блютус и то у меня остался со времён, пока не было офф. контроллера - вместо него использовал телефон или планшет, а теперь и он не нужен. В новом "ящике" беспроводных подключений не планируется, только проводные соединения.Не хватает Wi-Fi
может быть, если имеется отдельный комп для зверя, но для меня любой беспроводной более надежный чем CH340А на кой оно? Блютус и то у меня остался со времён, пока не было офф. контроллера - вместо него использовал телефон или планшет, а теперь и он не нужен. В новом "ящике" беспроводных подключений не планируется, только проводные соединения.
А аварийный выключатель не слабоват? Если правильно помню, у него максимальный ток - несколько ампер.
Который "грибок"? Так он подключен к плате GRBL к разъёму STOP/RST - там микротоки...А аварийный выключатель не слабоват?
Вообще-то аварийный стоп по определению должен выключать все.Который "грибок"? Так он подключен к плате GRBL к разъёму STOP/RST - там микротоки...
Ну а с другой стороны красный "рубильник" обесточивает всё одновременно.
Он и выключает всё. Несколько своеобразно, конечно - блокирует плату управления, но, думаю, что и этого мне тут достаточно. На другом станке, возможно, более мощный "грибок" поставлю, чисто по питанию.Вообще-то аварийный стоп по определению должен выключать все.
Ну это как бы да. Просто хотелось бы, чтобы оно его умело включать и выключать.По сути, оно нафиг не нужно, т.е. необходимости в точном задании оборотов нет.
Моднявая у вас штуковина. Самодельная или покупная?
