Станина из листового металла, замена алюминиевого профиля
Думаю для обсуждения/осмотра, надо выложить.
Файлы для резки
  • CN_v1.rar
    514.8 KB · Просмотры: 15
На это, в конце концов. и рассчитано. Сначала сборка на уголки и болты, потом юстировка, затем сварка по нужным местам.
Кто не имеет сварки - обойдется болтами.
могу, если кому надо, скинуть сборку для SolidWorks 2018.
10026
10026
Маленькое замечание. Валы по Х лучше взять чуть длиннее, и хомуты крепления вывести ЗА боковые опоры. По У также, если крепеж валов подобный.
Комплект предназначается для модернизации ИМЕЮЩЕГОСЯ 3018. Поэтому - все размеры под стоковый 3018.
Изменение размеров = другой CNC
Хомуты ограничивают ход каретки. Перемещение уменьшится на 2е толщины хомута. Соответственно уже не 3018, а
Если хомуты вывести ЗА боковые опоры, то эффективная длина валов будет L(ef) = L - 2*Т(толщина хомут)-2*t(толщина опоры)
Если хомуты вывести ЗА боковые опоры, то эффективная длина валов будет L(ef) = L - 2*Т(хомут)-2*t(толщина опоры)
Эффективная длина = расстояние между боковинами. На данном рисунке РМБ-2Т= ЭДВ (эффект длина валов)
Если у Вас есть желание - берите, переделывайте. У нас конкретно этот проект уже в архиве, переделывать его никто не будет.
Работа проделана большая. Респект! (y)
От души желаю успехов в реализации проекта.
Скажите пожалуйста, если вы используете стоковые валы, у которых в торцах нарезана резьба, зачем вы в боковых стойках каркаса вырезали отверстия аккурат 10мм по диаметру вала?
10027
А как вы собирать будете?? И про какую резьбу речь?
10028
