ВОПРОС Странное поведение станка
Hrundell, УП нормальная. Ноль бери от поверхности заготовки. Безопасную Z поставь 10 мм, 35 слишком много. И постпроцессор используйте, который рекомендовали.
Итак,поставил в воздухе фрезу на 25мм примерно до стола
Обнулил все 3 координаты
Поднял фрезу на 5мм.
Безопасная Z в программе 10мм выставлена
Запускаю УП и....
Фреза опускается до 10мм стола и начинается программа фрезерования.
ЧЯДНТ????
Если бы сейчас там лежала заготовка с подложкой,условно,высоты 25мм то фреза бы зашла и в заготовку и в подложку!!!
Замечу,что в Арткаме стоит X-0 Y-0 Z-35,возможно в этом дело?Сейчас создам УП с 0 по всем 3 и 10мм безопасная Z
Нет,без изменений,причем заметил еще,что голову поднимает аж до упора и хруста,возможно я неверно задал там там что-то?
Поставь мягкие границы хоть
Что то в уп ты делаешь не правильно
$20=1 < error:10
А,хоминг же в 0)
ты сначала размеры станка укажи ему
С китайский софтом и дет вырезка слова iphone пробывал ее пускать?
Вопрос - куда отогнать каретку и стол при выставлении $22=1
Так размеры ж вроде выставлены?Какой пункт меню отвечает за них?
Запускаю УП и....
ЧЯДНТ????
Итак, 25 мм от стола Вы выставили "0" подняли фрезу ещё на 5, итого 30 мм над столом. В Арткаме Z - 35 (зачем???), запустили УП и фреза пошла 35 вниз... Так?
Толщина заготовки в Аркаме какая выставлена и где заготовка? Смещена вверх или вниз?
Z - не минус 35 а просто 35 было,ставил 10
А что?
Поведение станка - фреза пошла НАВЕРХ.Голова поехала налево,стол вверх.
После чего запустилась фреза и голова пошла ВНИЗ до,примерно 10+мм от стола.
И пошла фрезеровать,визуально снимая за проход те самые 0.2мм
Толщина заготовки 3мм.
Зачем каретку отгонять?
Она сама будет искать дом если кнопку "Домой" нажать.
Можешь этот файл проверить у себя, просто для проверки по воздуху?
Там обрезка по контуру на глубину 1.6 мм,
  • kontur.txt
    23.5 KB · Просмотры: 3
Как она будет искать дом без концевиков??
У меня их нет,пока.
Ок,и 21 тоже выставил в 0.
Я реально сломал голову и не понимаю логику станка.
Ведь как он должен - 0 это ноль и после подъема головы и выхода в стартовую точки обработки фреза должна быть опущена на 0,после чего уже начинается цикл резки по контуру.
Но у меня она опускается не на 0 а вглубь!
Настройки контура - начальная глубина 0,конечная глубина 3
Безопасная Z =10мм
Начало х0y0z10
толщина материала 3мм
Безопасная Z =10мм
Начало х0y0z10
Будет использоваться относительная система координат относительно той точки в которой вы обнулили x,y,z
Можете подогнать руками фрезу в определённое место и обнулить координаты. Это и будет для станка началом отсчёта.
Хорошо, если 0 - поверхность заготовки...А если 0 - основание заготовки?
И как понять,что 0,основание или поверхность?
