Температура шаговых двигателей
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Интересует вопрос о температуре шаговых двигателей nema 17
Померил лазерным температурометром с алиеэкспрес - 50С после трех минут на холостом ходу.
Имеет ли значение для температуры какой степ на 2 или 16 , ? и какая у вас температура после 2 часов трех и т д .кто наблюдал пишите
может у тебя S=0 ?, и поэтому не греется ...
Понятия не имею где у меня искать эту S, и с чем её едят.
Нагрев шаговиков в 100 % случает происходит из-за повышенного опорного напряжения (Vref). И всего делов. Никакие "S" тут не при чем.
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
если S1=255 , то будет греется...
Ток удержания необходим, в некоторых драйверах ток можно уменьшить, но полностью отключать не стоит.
Если ничего не помогает, вешайте радиатор охлаждения с вентилятором.
если S=255 , то будет греется...
Это параметры $$, а не S. Настройка прошивки. И там нет S=255. Они ни коим образом и никаким боком не влияют на нагрев.
S=255 в LaserGRBL - это максимальная скорость перемещения лазера.
Вы вообще о чем спрашиваете? О лазере или о чём?
$1=255, движки в постоянном удержании, приходилось так делать, ось Z самопроизвольно опускалась, под своим весом. Но тут уже сказали Vref настроить, что бы не прегревались
Я вот что понял .я как музыкант и имею дело с колонками то я так думаю это китайский стандарт про 1.7 ампера.Видимо двигатель китайский на 1.7 сгорает.его рабочий ток на 0.8 ампера.
Потому как к примеру фирма peavey если пишет 100 db в течении 4 часов , если это jbl фирма это это значит что в течении 100 часов чп не будет.В СССР пока мыши не прогрызут.а в китае значит на это капут придет.Поэтому нужно знать каким проводом сделана обмотка двигателя и при какой температуре она плавится.Кстати чьей фирмы купить тестер . за 200 рублей тестер не подходит.Хочу тестер с осциллографом взять или есть чтото другое
