ПОМОГИТЕ ИЩУ РЕШЕНИЕ Удержание двигателей после запуска задания на перемещение по любой оси GRBL1.1
sanchez_krsk
После включения гравера на GRBL 1.1 рукой свободно перемещается лазер, при отправке команды о состоянии, ответ успешно приходит от гравера в LaserGRBL, но при отправке задания на перемещение сразу начинает удерживать все моторы и обмен с LaserGRBL прекращается. Пока не нажать кнопку перезагрузки и не вытащить кабель USB ничего не менятеся.Без проблем обновил прошивку через XLoader, но все так же блокируются двигатели при отправке задания на перемещение и останавливается обмен данными с компьютером. Грешил на драйвер шаговиков, но при их замене ничего не изменилось.
Следующим шагом БП поменяйте. Потом плату управления, потом станок, потом лазер,.....
Где подробное описание станка, ПУ, $$, ....?
Такими "подробностями", вы ничем не приблизили разгадку тайны вашей проблемы.
Станок китайский feungsake LA6550 , плата на GBRL 1.1
скрин программы дайте при заклинивании.
