ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Это с чего вдруг при обрыве нуля, булет 380? Если не понимаете мринципа работы, не стоит говорить ересь. Обычно типовой дом или другое здание, общей сети 220в, поступающие в помещение, это подвод от подстанции, в подьезд, действительно приходит 380. 380 это межфазное напряжение, 220, это напряжение между фазой и землей.. 380 это по сути 2 фазы, но их там 3, разьяснять почему так и что такое фазовый сдвиг выяснять не будем. Достаточно понимать если у 8вас бытовая сеть 220 у вас не пояыится в розетке 380, даже если, ноль открутить самому. Розетка при введении в нее, отвертки индикатора, покажет фазу, которая присутствует, ровно как и второй контакт, но там нету 2 фаз, она там одна, просто катушка счетчика считает нагрузку через 0, если вставить мультиметр вы ничего не увидите в розетке. А то о чем вы хотели сказать, возникает при других обстоятельствах. Я 7 лет работал электромонтажником,кабельщико.м
Я прекрасно понимаю что вы имеете ввиду, я имел ввиду обрыв нуля в доме, а не в розетке
как уже сказали, только через нагрузку такое полусится, на практике, даже при отвале нуля, все впорядке у всех. И вообще подезно иметь контур заземления, с ним такие трюки не проходят, причем даже при обрыве нуля все работает через заземление, если оно нужного сопротивление, на память если не ошибаюсь. Для 380 это 4 Ом для 220 8 Ом
Страдают от этого больше в деревнях где воздушные линии между домами.
Спасает защита от перенапряжения
Поддерживаю. Это возможно в деревнях, дачных поселках и т.п. Хотя современные требования обязывают устанавливать на ВЛ 0,4 кВ ограничители перенапряжения. В старых советских многоквартирных домах такое исключено. В них применяется глухозаземленная нейтраль, т.е. ноль соединяется с землей в каждом щитке на лестничной площадке.
Скорость обмена станка стоит 115200.
Нужна ли такая скорость обмена?
Как то ковырялся с 328 и на такой скорости часто была потеря связи .после снижения скорости потери пропали.
На мотор поставил конденсатор гасить искру
Привет всем. Меня тоже, как и многих тут, замучили постоянные обрывы связи. Опытным путем пришел к фильтру из конденсаторов параллельно контактам мотора и провода пропущенного через кольцевой сердечник. В таком виде станок успешно работал. Вчера решил убрать сопли, вдохновившись зарубежной статьей о борьбе с помехами коллекторного двигателя, решил развести плату полноценного фильтра, которая по задумке ставится сверху шпинделя и припаивается к контактам мотора и корпусу.
Выглядеть должно примерно так:
Не для моего шпинделя, к сожалению, у меня сверху крутится вентилятор
Фильтр собран по этой схеме:
Все детали smd на обратной стороне платы, дроссель намотан на кольце от дросселя групповой стабилизации, мотал сколько влезло, получилось 30мкГн. Контакт, помеченный на схеме Gnd припаял к корпусу двигателя. Пока не знаю что с ним дальше делать, возможно соединю с минусом управляющей платы (у меня плата и шпиндель питаются от разных источников).
Получилось вот так:
Пробовал фрезеровать, зависаний grbl пока не было. На осциллографе результат виден на лицо, жаль не было возможности сфотографировать.
Получилось вот так:
К сожалению, мотор у меня другой, поэтому получается только сбоку плату повесить, дроссель таой я нашел чуть позже, поэтому использовано сейчас два отдельных дросселя, диода нет, в остальном примерно так же. Заземление мотора на блок питания шпинделя.
Получилось вот так:
сделано очень красиво. я бы даже сказал с любовью.
вопросы: 1. плата припаяна к ногам движка?
2. диод какой?
ну и на засыпку. платку фрезеровал на станочке или как?
2. диод какой?
1. К плате припаяны клеммы, она просто надевается на контакты двигателя и к корпусу припаивается третий контакт.
2. Шоттки VS-30BQ100
3. Фоторезист, а сверлю и вырезаю на станке.
Увы, он снова завис. Для проверки поставил сверлить кучу отверстий, примерно через сотню штук остановился, потеря связи.
кабель пробовали менять??? у меня после заменя сутками пашет
Есть мысль сделать плату с контроллером в алюминиевом корпусе со своим dc-dc и с опторазвязкой usb и всех портов, а драйверы шаговиков вынести отдельно. До концевиков проложить экранированные провода. Только честно говоря уже стимул пропадает допиливать этот конструктор.
