ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Отдельный БП не даёт помех. Помехи даёт двигатель, подключенный через любой БП.
По статике: согласен, не так выразился. Соединение массы с минусом уменьшит влияние статики на плату. Заземление устранит накапливание статического заряда.
Я имел ввиду что БП в основном не может убрать помеху от двигателя если нагрузка 50-60 %, в китайских БП а на фото он, защита не всегда адекватна нагрузке я считаю средняя нагрузка двигателя по току при фрезеровке, должна быть на 40 процентов меньше возможности БП. при отсутствии гальванической связи между БП, если заниматься серьезно то желательно иметь осциллограф, можно самый дешевый. тогда все станет ясно где искать.
Хотелось все расположить на станке, чтобы не таскаться с проводами. А мешают размеры.
Интересный вы товарищ. Сначала спрашиваете: - "Может я слишком близко расположил блоки питания?"
На предложение разнести подальше вам мешают размеры. Зачем тогда спрашивать?
Извините, но я в этой электрике 0/2, в каком месте лучше подключить плату Arduino к, так уж и быть, к " земле"? Не обижайтесь пожалуйста на мои тупые вопросы. Ведь хочется настроить станок, чтобы была от него какая-то радость.
Так Вы что предлагаете один БП поставить в одном помещении а другой в другом! В этом вся мудрость, чтобы было компактно, но и не было всяких проблем с разрывом связи. Для этого тут люди и решают эту проблему.
Не всегда так получается. Мудрые китайцы так намудрили с платами, что приходится БП в разные углы разносить.
Осциллограф есть, но куда его подключать не знаю. Я же писал, что в электронике 0/2. Вот мой станок. Реле было подключено, но мне казалось что его обмотка наводит помехи на плату. Его я сразу отключил. Толку ноль.
Тогда я уж и не знаю, будет ли вообще мой станок работать?
    349.3 KB · Просмотры: 83
    520.5 KB · Просмотры: 82
    571.4 KB · Просмотры: 74
    458.5 KB · Просмотры: 74
    505.6 KB · Просмотры: 82
Ему деваться некуда, он же железяка, а железяку мы всегда нае...обмануть сможем, обязательно будет работать.
Где-то выше список мер приводили, по пунктам. Начинаем с простого или с первого и по порядку.
Кстати, ещё пунктик в список: повернуть двигатель щетками вдоль оси Х. Отодвинуть максимально от ШД Зет.
Что то не понял. Повернуть на 90°. Отодвинуть не получится - все сделано из "люминя". Он и так далеко выступает от Х. Стремился сделать как можно меньше вылет шпинделя по Y для жесткости.
Что то не понял.
Смотрим сверху. Двигатель шпинделя имеет щетки, расположенные на противолежащих точках окружности. Эти точки нужно расположить вдоль оси Х. Тогда они будут максимально удалены от ШД Зет. Можно ослабить хомут крепления и попробовать методом тыка подобрать положение.
Помехи создаются при переключении обмоток якоря (искра на коллекторе). Вот и нужно ослабить ее влияние на ШД и провода.
Вытащил из БП старого компьютера вот такую штуку. Подключалась непосредственно к входу 220v, похожа по схеме которую здесь приводили (только не могу найти в каком посту), но она зеркальная того, что там приведено. Как поступить?
В том то и дело, что их не видно. Движок 500вт. там все закрыто и сверху стоит вентилятор. Вертел я его и 180 и 90 толку 0!
    844 KB · Просмотры: 74
    784.6 KB · Просмотры: 69
180 бессмысленно. 43 попробуйте или 68.
А в чем зеркальность? Такой же фильтр. Емкость по питанию, дроссель и два кондера на искусственный "0".
Ни кто не отвечает, видимо уже поздно или я всех достал своими вопросами. Пошел спать!
Виноват. Видимо у меня, что-то с интернетом. Ответ вижу только когда перезагружу браузер.
Ну там где 2 провода - вход 220v, а в той схеме наоборот.
Не, не будет, и я на его месте тоже бы с неохотой работал, так как по колено в опилках работать не удобно, тем более, когда уровень опилок скоро валы закроет напрочь (а потом начинаются вопросы, почему у меня подшипники квадратные стали?, ох уж эти производители станков, такие они сякие!!!) ... судя по фото, или я ошибаюсь?
А по теме, попробуйте действенный способ - поставить изолятор на USB, так как есть проблемы с качественными кабелями USB, а так многим помогает это удовольствие примерно от 800 руб.
20807
Вы спросили, я ответил. И об конкретном расстоянии вы не спрашивали. Бывает достаточно и 30 см.
Народ применяет фильтра разные, зануление и заземление, ферритовые кольца, экранированные провода. Кому помогает, кому нет. Мне ничего не помогало пока не выкинул родной БП шпинделя, и не запитал шпиндель через трансформатор от старого телевизора.
1- питание платы управления земля минус щуп +, чувствительность приблизительно 0,5 мв. или меньше, зависит от помехи, посмотреть уровень помех в статике, потом с вкл. шпинделем. тоже самое с питанием шпинделя на разных режимах. а вообще монтаж проводов у вас хуже чем в пионерском радио кружке, есть такое понятие монтаж, а не соединение проводов, наведите порядок, сделайте трассировку проводов. а потом начинайте искать причину, взаимное расположение шпинделя и станины это мистика, которая не решает проблему. обратите внимание на БП шпинделя с регулировкой. мне кажется он маломощный. измерить просадку питания во всех режимах потребления и без. а вообще основное правило поиска неисправности электрических схем, начинаем поиск от лампочки (индикатора неисправности) то есть с конца к началу.
Надо добавить что вход осциллографа должен быть закрытый, то есть переключатель входа должен находиться в положении "~".
