ИНТЕРЕСНО Жертвенник
хочу послушать мнение сообщества.
Я тут совсем новенький, личного опыта ещё не имею. Преимущество Вашей конструкции по моему мнению в том, что крепёжные болты можно свободно перемещать по оси X, дешевизна, безопасна для фрез (фреза не напорется на впрессованную гайку - в жизни всякое случается.)
Из фанеры нарезал 4 детали размером 30 х 3,5 см и секундным клеем присоединил их к алюминиевому профилю так, чтобы в пазах свободно проходили зажимные болты.
Достоинство Вашей конструкции в том, что в пазы можно вставлять не только гайки, но и болты. Я больше склонен делать себе по Вашему рецепту, НО!... Тут жертвенник не выполняет дополнительную функцию - усиления жесткости столика - решаемо снизу алюминиевыми шинами поперёк. К тому же, для себя уже решил ставить столик на рельсы MGN12H на балках из профиля. Другой вопрос в том, как поведёт себя клей, под воздействием вибраций? А если заменить потребуется однажды, как отдирать? Может, лучше двусторонний скотч? А он, как себя поведёт?
Тут действительно, нужен совет, имеющего некоторый опыт Homo sapiens.
подскажите пожалуйста обязательно ли делать жертвенный стол или можно обойтись без него?
Ну если основной не жалко, как и фрезы, что об него переломаете - можно и обойтись...
если выставить зазор с основным столом в 0,5 мм разве не пойдет?
Всё зависит от предельной неравномерности основного стола. У меня она как раз около 0.5 мм. В любом случае надо всегда делать всё с запасом, пока нет профессионального опыта. Даже зазор в 5 мм оправдан только , если Вы абсолютно в себе уверены и станок Вас идеально "слушается"...
А ещё, цанговые патроны более устойчивы к этой проблеме, но из кулачковых, фрезу материал вытаскивает на раз-два! Я таким образом испортил год назад координатный столик при запасе 3мм.
Доделал свой жертвенный стол! Сразу на нем и первые детали проставка для гайки в т-паз!
    134.3 KB · Просмотры: 117
    159.5 KB · Просмотры: 117
    155.7 KB · Просмотры: 119
    128.1 KB · Просмотры: 117
    170.3 KB · Просмотры: 114
    145.2 KB · Просмотры: 114
    167 KB · Просмотры: 115
    120.5 KB · Просмотры: 111
Наконец-то руки дошли и вот... выкладываю на суд форумчан.
Надоело писать УП-шки в ручном режиме, накидал софтину для фрезеровки горизонта (жертвенник, заготовка и т.д.). Сразу скажу, что писалось чисто под одну задачу и потому сам уже вижу какие доработки надо сделать с прогой. Особенности - фрезерует только по Х, туда сюда (бум переделывать), за первый проход режет контур зоны обработки (переделаем с возможностью выбора резать/не резать контур) и последнее... не учитывается диаметр фрезы (размер отфрезерованного поля будет ровно на диаметр фрезы больше заданных значений). Ну и последнее - если форумчанам будет интересно, то может админы перенесут в отдельную тему, где будет разговор по конкретной программе. А сама прога... и начинающим в чем-то подмога, и мне не скучно по вечерам будет... а то совсем уже программирование забывать начал...
Дальнейшее обсуждение в теме https://cnc3018.ru/threads/programma-dlja-frezerovki-gorizonta-hormill.3809/
Сразу принимаются все пожелания и... тапки, табуретками не очень хочется... :)
Неужели никто еще не проверил... я так уже пару косяков нашел. Один простецкий, просто лишний знак в 4-й строке УП-шки, а вот второй... дробные значения, тут надоть подумать...
Если интересно это жертвенный столик 300x180мм под мебельную гайку
Сделано в ArtCam 2018
Фреза кукуруза 3.173мм
Подача 2мм/с
Заглубление 2мм/с
Выравнивание поверхности стола по Z - 1.5мм
Толщина заготовки 16мм
G-Code можно править под себя.
А заготовку стола класть непосредственно на основной стол или делать прокладку,чтобы не испортить стол?
Тут каждый сам себе хозяин-барин. Если основной не жалко, то...
По моему вы путаете понятия хвостовика с рамером рабочей части фрезы. Есть как фреза на 8мм рабочей части на хвостовике 3.175 мм (на снимке), так и 1 мм ффреза на 8 и даже больших размеров хвостовиках.
А как эта фреза называется
