2.8 дюйма GRBL OFFLINE CONTROLLER на esp32 (производство Китай)
Иван Шмит
ОН УШЁЛ
Решения
Примерно с пол года использую OFFLINE контроллер для grbl купленный у китайских товарищей.
Контроллер на основе esp32 с сенсорным экраном 2,8"
Вид на содержимое внутри:
В последующих сообщениях попробую кратко описать о функционале и плюсах/минусах из практики использования.
Кратко о функционале.
Меню управления выглядит так
Парковка, сброс, пользовательские кнопки, меню перемещения, обнуление, смена инструмента, включение шпинделя.
Меню перемещения позволят управлятьосями как и на заданные расстояния (меняются перебором 0.1,1,10...) так и по удержанию нажатия (ось движется пока нажат сенсор)
В меню рабочего нуля, можно обнулить как оси отдельно, так и все три сразу.
Смена инструмента позволяет задать позицию и уводить инструмент в неё.
При выполнении УП экран выглядит так:
Доступна пауза и регулирование оборотов/подачи. Отображаются рабочие и общие координаты, текущая скорость подачи и обороты. (подача в мм/мин, обороты в попугаях согласно параметру S из гкода) Регулировать обороты/подачу можно как в режиме работы, так и в режиме паузы.
Так же в режиме паузы доступен просмотр gcode
Осталось дождаться ссылку (или хотя бы фамилию девайса).
на станке контроллер выглядит так:
Так же контроллер имеет подключение к сети wifi и поднимает по своему адресу вебморду.
Функционал морды позволяет только перекидывать файлы.
К минусам я бы отнес наверное только то что он сенсорный.
А так в целом контроллер устраивает полностью. Двинуть оси, обнулить координаты, запустить УП, воспользоваться паузой.
Кнопки в меру крупные, изображения контрастные, с возрастной дальнозоркостью работать приемлемо (в отличии от тех белых пультов с микро ips экранами и никаким функционалом)
Покупал с пол года назад на али, обошёлся в 2200р (осень 2023) За время использования не подводил и глюков не проявлял.
Есть к контроллеру инструкция, найденная у китайцев, на английском. Сюда прикрепить не получается, слишком большой файл. Попробую его отредактировать и возможно сразу перевести на русский. Если всё получится добавлю отдельным сообщением.
Если какие то вопросы есть, готов уточнить и рассказать. Если получится обсуждение, то отлично.
2.8 INCH GRBL OFFLINE CONTROLLER
no name
Ну и плюс то что на плате написано TCH_Offline
Больше никаких названий нет нигде. Ни в мануале, ни при покупке...
На али встречается в разных местах, конкретно мой лот в истории уже пустой.
Руководство пользователя к контроллеру (en)
(пересжал pdf от китайцев, было в оригинале 40+мб, стало 3мб. Но вроде всё читаемо)
И простое, но достаточное крепление этого контроллера на раму станка (файл для 3д печати)
  • 2.8 GRBL OFFLINE CONTROLLER USER MANUAL.pdf
    3 MB · Просмотры: 183
  • offline.stl
    125.8 KB · Просмотры: 39
вопрос к тем кто использует такой же контроллер. Как у вас с передачей файлов на станок?
Столкнулся с тем что могу скачивать, удалять, а при передаче нормально не работает. Пытается загрузить и файл в итоге нулевого размера на станке.
(я что-то раньше этим и не пользовался, посмотрел что есть и отложил. А сейчас сделал дистанционное включение станка, но передать файлы оказывается не могу)
А карту высот он делает?
Тут вроде за конкретный китайский девайс вопрос, да и в моём варианте оно лишь наполовину - снимать снимает, а применять - надо через Кэндл прогонять.
Макросы выполнять этот оффлайн умеет. Но что это может дать в задаче карты и как можно использовать не знаю.
