Примерно с пол года использую OFFLINE контроллер для grbl купленный у китайских товарищей.
Контроллер на основе esp32 с сенсорным экраном 2,8"
Вид на содержимое внутри:
В последующих сообщениях попробую кратко описать о функционале и плюсах/минусах из практики использования.
Кратко о функционале.
Меню управления выглядит так
Парковка, сброс, пользовательские кнопки, меню перемещения, обнуление, смена инструмента, включение шпинделя.
Меню перемещения позволят управлятьосями как и на заданные расстояния (меняются перебором 0.1,1,10...) так и по удержанию нажатия (ось движется пока нажат сенсор)
В меню рабочего нуля, можно обнулить как оси отдельно, так и все три сразу.
Смена инструмента позволяет задать позицию и уводить инструмент в неё.
При выполнении УП экран выглядит так:
Доступна пауза и регулирование оборотов/подачи. Отображаются рабочие и общие координаты, текущая скорость подачи и обороты. (подача в мм/мин, обороты в попугаях согласно параметру S из гкода) Регулировать обороты/подачу можно как в режиме работы, так и в режиме паузы.
Так же в режиме паузы доступен просмотр gcode
