ПОМОГИТЕ 3018 на команды не реагирует
Sahko
юрга
Здравствуйте! станок перестал реагировать на команды , может прошивка слетела
Ваш вопрос из разряда для бабушки Ванги. В какой программе? Каковы были ваши действия?
В дальнейшем извольте описывать проблему более подробно. У нас тут экстрасенсов нет.
Большое спасибо, пол дня в интернете и все решилось банальной прошивкой
Ванально, но вопрос открытый, почему слетела? В норме ли напряжения, распаяны-ли подтягивающие резисторы и прочая обвязка. Может статься, что перепрошивка будет регулярной и обыденной.
Бывает и такое , с ровного места, свой случай описывал на форуме где-то, сначала УП стало делать только несколько строк, думал что то с УП несколько раз переписывал ну думаю запущу какую уже делал и тот же случай, потом вообще перестал отвечать , прошивка а что там с ней происходит х.з.
В том и вопрос, не должно быть "висячих" выводов контроллера, статика и наводки ( а их у нас завались) если не убьют микроконтроллер, то прошивку могут и скорёжить. Подтяжка резюками 3-10 кОм к плюсу весьма желательна. Китайцы этим частенько пренебрегают, видимо у них помехи послушнее.:)
Я с помехами на станке ни разу не сталкивался и не боролся с ними. видел по описаниям что у людей есть с таким проблема. может мне плата "удачная" досталась :) за то других проблем хватало , статика не могла быть так как работаю с офф контроллера. А как слетала описал выше, что изначально как бы глючить начала и потом все встало
Запросто. Причём довольно избирательно может быть. Только что с этим столкнулся - паяльная станция, самоделка, безглючно проработала без четырёх месяцев пять лет и при очередном включении пропали на дисплее цифры, индицирующую заданную температуру паяльника. Всё работает, регулируется, запоминается, а этого значения нет. Перепрошил - всё вернулось в норму. Вот фиг знает, какие процессы там проистекают :)
