- Ufa
- CNC1419
- BENBOX Y20220304 V5-1
Доброго дня!
Возникла внезапная проблема - во время исполнения УП стал отключаться шпиндель.
Шпиндель BLDC, подключенный через драйвер WS55-220, Блок питания 48В, включение-выключение вручную тумблером.
Через 1-2 минуты после запуска щелкает реле и шпиндель останавливается.
Если тумблер выключить и снова включить, то двигатель включается на 1с или меньше и снова отключается.
Напряжение на БП в момент проблемы 48.2В, да и любое другое время тоже такое же.
Проседания напряжения нет, пульсации во время проблемы мелкие, меньше 10 мВ. Ток не измерял. Напряжение же не падает.
На самом драйвере напряжение такое же - 48.2В.
Дравер едва тёплый. Двигатель тоже не нагревается выше 60С.
Индикатор на драйвере на ХХ мигает зеленый-красный, при работе горит зелёным, при описываемой проблеме горит красным.
По документации это Failure, но непонятно, что за failure.
НО, если включить шпиндель без исполнения УП, то он работает себе нормально полчаса, наверное, может и дольше.
Шпиндель крутится легко, заеданий не наблюдается.
Гугление нашло похожие симптомы, но это было на форуме ардуинщиков, ничего полезного не нашёл.
Может, в сообществе известны подобные симптомы поведения двигателя с драйвером WS55-220?
Подскажите куда копать?
