Перечитал пост на 2 раза, а так и не понял, какие "фтулки"? Что такое "фтулки"? Что такое "длиННа"? Про какой "плюсовый" говорим? "z10mm" это что?Перечитал всю тему,а так и не понял,какие фтулки размером на ось z надо. Плюсовый,валы z10mm,а какой наружний? Длинна?
Опечатался немного,приношу извинения
Это уже не оЧеПятки это – орфография.
Не понял – у вас станок есть или нет, если есть, то какие проблемы померить?Станок серии Plus.
Интересуют размеры.
Ось х померить без разбора можно,а вот с z проблемнее.
Так разберите, работ на 10 минут, какие проблемы?Станок есть. Без разборки промерить не получается .
да и не нужно ничего мерить, все померили за вас уже давно, если тему читали, то стандартный роликовый подшипник у вас LM10UU на осях XY и LM8SU на оси Z(тут возможны варианты, но в стоке именно укороченные стоят) далее лезем интернет и смотрим первую попавшуюся картинку с данными, к примеру вот такую:Станок есть. Без разборки промерить не получается .
Таблицу вам дал.Спасибо.
Но оси у меня 12.
Все размеры нашёл.
Всем спасибо
И каких размеров вы в таком случае ожидали? Нет, хотите конкретный ответ, поточнее пожалуйста с цифрами, иначе потом обиды начнутся, что не то вам насоветовали.Направляющие 10мм.
