- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
Ничего удивительного, он ещё в недогрузе, можешь представить его силищу, при полной нагрузке.Может кому будет интересно:
Я померил сколько ест станок вместе с бесщёточным двигателем под нагрузкой на черновой обработке,на дереве - от 95 Вт до 115 Вт это со стороны 220В.
У меня такой вариант модернизации Z был первым. Потом заменил подшипники на разрезные, стало получше. Затем заменил подшипники на втулки, стало еще лучше.
Я в видео показывал сколько потребляет шпиндель /родной 775/ при работе...
/0,5 ампера в холостую и в среднем 0,8-1 ампер при нагрузке/
Повторю параметры режима черновой обработки: Питание 24 /даже вроде 27 накрутил, не помню/ вольта на прямую с БП, фреза 3,175 мм однозаходная компрессионная, Подача /с учётом корректора/ 692 мм/мин, глубина 2 мм, шаг 1,5 мм....оффтоп
Позвольте поинтересоваться, на каком моторе?Я в видео показывал сколько потребляет шпиндель /родной 775/ при работе...
Я же написал....Позвольте поинтересоваться, на каком моторе?
Вот к примеру......родной 775....
Станку не очень понравится, когда будет "дышать пылью без хозяина".......Купил ещё оргстекло и хочу построить защитный кубик от пыли, вокруг станка.
Давным давно, когда ламповые компы перерождались в полупроводниковые.Станку не очень понравится, когда будет "дышать пылью без хозяина"...
/аспирация - вот где сила/
Это уже другая проблема после пыли........борьба со статикой - вот где свинья зарыта...
