ВОПРОС 3020 из металла и даже с четвертой осью.
Leon222
Leon222
Репутация
Riga
Почему народ в массе настойчиво игнорирует этот станок? Не намного дороже, выглядит неплохо,есть четвертая ось.Хочу взять вместо своего 3018. Какие подводные камни? Собираюсь ковырять медь, дюраль,пластик. Старый 3018 тоже справляется, но на пределе. Да и дополнительную ось хочется. https://a.aliexpress.com/_mtOw0y3
Alexf
Alexf
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
506
Смотря как хочется ковырять, если гравировать, то справится.
А для фрезеровки цветмета он не предназначен, поскольку конструкция не отличается жесткостью, это станок для обработки пластика и деревяшек.
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 808
49
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
ну да не намного, раза в 3-4 всего. Станок из китайских комплектующих, причем чем дешевле, тем и комплектующие дешевле, проходил это, да и на стол площадью 20*30 см портальная схема это излишество, у портальников своего геморроя навалом, с консольным попроще будет, вот при столе более полуметра, там уже без вариантов, а на 20*30 см не нужен портал совсем.
Leon222
АВТОР
L
Leon222
Репутация
Riga
О ковырянии цветмета. Интересует неторопливая фрезеровка по контуру, медь-латунь, толщина максимум 2мм, но это редко. Обычно 1мм. Делает за 3 прохода. Максимальный размер вырезки 100х100мм. Повторяю - обычный 3018 справляется, но на пределе. Если я правильно понял уважаемых специалистов, то разницы с 3018 у вышеуказанного станка нет совсем. кроме цены. С удовольствием взгляну на альтернативу, если кто покажет. Монстры за пару штук не интересуют, они как правило избыточны по размеру и мощности.
Alexf
Alexf
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
506
Если 3018 справляется, зачем менять шило на мыло?
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 808
49
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Разница есть, причем большая, но придется настраивать станок, в идеале он конечно преспективней чем 3018, но именно китайская комплектация сводит на нет все достоинства, если у 3018 небольшой люфт на оси Y (из за не соответствия диаметра вала и подшипника скольжения, станок ещё проглотит, можно и самими подшипниками люфт чуть подубрать, то на этом, та же болячка сведёт на нет, все достоинства портальника, ибо портал люфтить начнет (качаться) и о работе с металлом можно будет забыть навсегда.
Leon222
АВТОР
L
Leon222
Репутация
Riga
3018 результат выдает, но - трясется как самолет на взлете, особенно по оси Z(знаю что это еще и от фрезы зависит, но это другая тема) , во вторых - возможно удасться увеличить скорость за счет более мощного шпинделя, и третья проблема личная, надоело лазер переставлять, оставлю на шасси 3018 его на постоянке, а фрезер куплю другой. Брать второй такой же думаю неправильно, потому ищу альтернативу. Примерно за 500 долларов. И еще, о чем писал вначале- хочу четвертую ось уже в готовом варианте (это только под дерево), не изобретая велосипед.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
2 398
54
Откуда
Россия
Иваново
Андрей
GBRL 1.1f
Woodpecker 3.2
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 808
49
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Как альтернатива, сгодится, но главный косяк данного фрезерного станка я выше написал, да если все устранить получится и быстрее и надёжнее, но если косяки полезут, то 3018 сказкой покажется, придется все перебирать, если на 3018 понятно с какой осью танцевать нужно, то 3020 (хотя если правильно то 2030 потому что рабочее поле 200*300 сначала ось х потом ось у, но китайцы хитрые) поначалу сложно определить, хуже всего если портал перекрашивать начинает а при одном винте и качестве пары вал подшипник это не редкость, вот тогда портальник весь мозг сначала выест, а потом только дойдет понимание какая именно ось чудит.
Alexf
Alexf
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
506
Максимальная скорость подачи у хлипкого станка упирается в его низкую жесткость, увеличивая мощность шпинделя вы пробему не решите, будет
только ещё сильнее
Если вам требуется увеличить производительность обработки цветмета, требуется более жесткий станок.
exe
exe
ПРОФИ
Репутация
367
5.64
nc-studio
медь и латунь горздо труднее в обработке, чем дюралюминий и требуют весьма жесткой механики, а при низкой жесткости фрезы будут лететь как спички, особенно на латуни, и рез будет из за вибрации поганенького качества, поэтому если хотите нормальной, пусть даже неторопливой фрезеровки, смотрите станки на профильных рельсах, или хотя бы на цилиндрических и желательно с ШВП, и не моторчиком вместо шпинделем, а нормальным шпинделем, способным работать на 15-18 тысячах об/мин, но в бюджет 500$ вы уложиться не сможете.
chaynik2020
chaynik2020
Репутация
5
с. Нижняя Ермоловка КЧР
Иван
Медь тяжело обрабатывать даже на взрослых станках. Латунь разная. ЛС59 "сыпучка" влет идет. И СОЖ брызгать.
