МОЯ РАБОТА 3D-Фрезеровка алюминия. Переделанный на рельсы 3018
EvgeniyLazurenko
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Cnc 3018
MKS-DLC32, Inectra
Grbl,
А можно без лишних дифирамбов?
Всем привет. Доделал сегодня клише - клемо.
Данное клише буду использовать для печати путем нагревания.
Использовал примерно 5 стадий обработки, (смотрите скриншот)
3d - фрезеровка алюминия.
Финишная обработка фрезой 0.1 (180мм/мин - подача)
Фрезеровал 3 дня по ~8 часов примерно.
Для создания УП использовал Vectric Aspire 12 (кому нужен welcome в личку 🙂)
СОЖ - фейри 50мл, масло авто 50мл + дис вода. Все в баклашку, размешал и готово)
Огромное спасибо этому форму! Отдельным участникам за дельные советы и подсказки! Спасибо Админу Юрию - за действенные и точечные замечания 🤝! Все впрок! Все в дело!
Благодаря этому форому я приобрёл и преобретаю БАЗУ - ФУНДАМЕНТ знаний!
Большое спасибо Всем участникам форума! Спасибо друзья! От души!
P. S... Использовал мягкий (чистый) алюминий, поэтому мелкая детализация не очень удалась (
IMG_20250215_124802.jpgScreenshot_2025-02-14-13-38-14-991_org.telegram.messenger-edit.jpgIMG_20250213_134036.jpgScreenshot_2025-02-14-13-39-23-207_org.telegram.messenger-edit.jpgIMG_20250215_002218.jpgIMG_20250217_000123.jpgIMG_20250217_000105.jpgIMG_20250217_000101.jpgIMG_20250217_000055.jpg
    67.9 KB · Просмотры: 114
Осталось потренироваться уровнем нагрева
Хотел использовать для этого паяльник, но нагрева паяльника не хватает. Для кожи хватает для дерева нет.
Нашёл старый паяльник и использую его как рукоять)
Нагревал на кухонном газе)
После шлифовки думаю будет отличный результат
    64.7 KB · Просмотры: 78
    66.2 KB · Просмотры: 73
    69.9 KB · Просмотры: 65
    79.8 KB · Просмотры: 61
    38.7 KB · Просмотры: 55
    98.8 KB · Просмотры: 57
    86.2 KB · Просмотры: 89
Только вот зачем всему клише делать обработку внешней формы? Там ведь достаточно иметь 2-3мм (это, правда, для кожи) выступание, а форма остальной "болванки" не имеет значения... да и жёстче вроде как должно быть.
P.S. Сам недавно делал из латуни (попросили). Но не на ЧПУ, т.к. там слишком тонкие места между линиями в рисунке, а лазером.
Мне захотелось чтоб был контур в форме рисунка.
Также это был тест станка на торцевой рез, я доволен. Угол 90.Без всяких рисок и ступеней.
Изделия в первую очередь как учебное. Я понял как работать с чистым алюминием (другого нет :( )
Понял скоростя, подачи.
Финишная обработка фрезой 0.1 мм, 120мм/мин
Обработка рельефа 2.5d
Несколько черновых, несколько чистовых проходов (Выше скрин)
Жёсткость клише достаточная, толщина 8мм
Так там и давить не надо, просто надо подобрать режимы нагрева.
Прошу прощения. В составе фейри находятся ПАВы - поверхностно активные вещества. Которые разрушают (грубо) масла, смазки, жиры и пр. Вопрос: фейри точно там нужен?
Это рецепт гуляет по сети, его используют бывалые токаря (сюдя по видео) правильный или нет, не знаю.
Работает? В моем случае наверное да., по звуку обработки слышно что фрезе легче, мягче идёт 🤷
Слышал про рецепт самопальной СОЖ, масло+вода+мыло. Вероятно мыла не было, решили заменить, а как оно сочетается, да пофиг. Лишь бы "вероятно работало".
по сети ещё много всякого г... гуляет-плавает.
И работает, а ещё в те места куда попадали брызки такого средства, там идеал поверхность, без рыжиков.
Ну а профи, они уже используют как положено эмульсии
Я использовал для разовых задач, и в моем случае результат положительный. Для меня пойдёт ПОДОЙДЕТ
Мне думается, что между самодельной СОЖ и СОЖ промышленного изготовления есть существенная разница - промышленная не так быстро разлагается на свои составляющие компоненты (они обе на основе воды).
В мою бытность фрезеровщиком при работе с алюминиевыми сплавами СОЖ не использовали совсем, обходились смесью керосина и машинного масла. Дело в том, что руководство нашего завода, даже не цеха, очень трепетно относилось к чистоте на станках, а после работы с СОЖ на водной основе требовалась оооочень тщательная протирка всего станка, поскольку уже на следующий день можно без особого труда найти лёгкие следы ржавчины, особенно в "потайных", не очень доступных местах - вода всегда дырочку найдёт.
Найдёт она дорогу и в ШВП.
Вполне возможно, что современные СОЖи изготавливаются на безводной основе - современные ЧПУ слишком дороги чтобы поливать их жижей непонятного состава.
А то,что интернет ломится от "уникальных и правильных советов" ............. не новость
Если есть возможность лучше не заморачиваться с самодельной сож, результат может быть совершено неожиданным, как например ржа (у меня так оснастка поржавела), капельки сож разлетаются весьма далеко, не говоря уже о том что этим придется дышать.
Просто теряется смысл, что-то в этом коктейле лишнее. Либо масло, либо обезжириватель.
Не в бровь, а в глаз, я именно про это.
Тут в порядке эксперимента сделал небольшую детальку из АМг то ли 2, то ли 4. Фреза концевая шпоночная 3. Попробовал лить масло для цепей электро/безопил. Вроде ничего получилось, все режимы правда на минимальных минималках. Немного удивился правильности формы, честно говоря не ожидал. На фото оно, прямо из под фрезы, не почищено/облагорожено
Мне нравится этот рецепт, надо попробовать. Керосин можно на дизельку летнюю с парафинами заменить.
    61.6 KB · Просмотры: 55
