- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Только лазер XL4015 потянет без проблем, но через нее и шаговые двигатели запитаны. На форуме описан не еденичный случай, когда она благополучно помирает именно при работе с лазером. Вот для примера или вот. Через поиск можно и ещё найти.По дш XL4015 при входном 24В должна тянуть выход 12В до 4А. Пальцем щупал, вроде не греется больше 40 градусов. Можно радиатор подвесить. Лазер тянет не более 1,5 ампер. Только, что гонял 10Вт лазер, разницы с 5,5Вт практически нет, на анодированном алюминии чёрного цвета. Надо проверить, 12В держит плата или напруга падает под нагрузкой.
