Подготовил электрошкаф. Сделал из композитного алюминия, были небольшие запасы. Брал его как раз для создания каких-нибудь корпусов для электроники.
Тыц
Тыц
Может алюминиевый композит?Подготовил электрошкаф. Сделал из композитного алюминия, были небольшие запасы. Брал его как раз для создания каких-нибудь корпусов для электроники.
Тыц
Намедни обезжирил попавшихся под руку рекламщиков на кучку перспективных обрезков. Блин, какой он неожиданно тяжеленный! Подсмотрел, как рекламщики короба всякие из него гнут. Тоже так хочу научитьсяСделал из композитного алюминия
На самом деле всё постигаю методом проб и ошибок. Не нашёл какой-то программы для гибки именно АКП. Например надо лоток в котором две стенки и дно одним листом, а боковухи с П-образными пазами, их две одинаковых. У меня так электрошкаф на видео. Для П-образного загиба, где оба угла под 90, суммирую 3 наружных размера этой самой П и вычитаю толщину. У моего листа она 3,15-3,2. Получается длина заготовки. Затем на боковушке делаю этот самый П-паз фрезой 3,15мм (сейчас точно не помню, но чуть больше 3мм она) и на глубину 2мм. Можно замерить или высчитать внутренний получившийся размер, проще на среднем горизонтальном отрезке этой П. Дальше его откладываем на заготовке, располагая, естественно, посередине. По сторонам будет два паза под загиб примерно шириной 4,8мм на пол глубины (1,3-1,5мм), а затем в середине каждого паза делаю ещё один проход на большую глубину, но естественно не насквозь, пусть на 2,6-2,7. Всё. Сгибаю и втыкаю боковушку. Держится плотно. Но если углы не 90, то тут танцы с бубнамиНамедни обезжирил попавшихся под руку рекламщиков на кучку перспективных обрезков. Блин, какой он неожиданно тяжеленный! Подсмотрел, как рекламщики короба всякие из него гнут. Тоже так хочу научитьсяПравда не заметил. каким инструментом и как они прорезают слой и наполнитель, чтоб согнуть под нужным углом. А так то, если раскрой грамотный на станочке сделать, то очень технологичные коробочки могут получаться.Поделись, плз, своей технологией раскройки/резки/загибания. Вопросов то пока не начал дофига.
Может и тему более подходящую сам, аль руками модыров замутить/перенести.
Но если углы не 90, то тут танцы с бубнами![]()
Нет. Мягкий материал. Всё режу за раз одной концевой однозаходной фрезой. Только для надписи перевернул лист лицевой вверх и конусный гравер 90град поставил. Этот момент на видео.фрезу не убивает?
Да, по виду реза очень похожетипа V-образная с пяткой, пятка вроде толщине листа должна ровняться
Так все таки убивает фрезы? Иль по другой причине? Не въехалнадоедало, фрезы менять, после пазов
Чем там убивать то, люминь и АБС неплотный, видимо для вырезки контура приходится ставить другую.Так все таки убивает фрезы? Иль по другой причине? Не въехал
Мы может про разный материал говорим. В том, шо мне попался, наполнитель саапсем на АБС не похож. Более напоминает что то типа сильно спрессованного мелкого-мелкого песка, плотный и тяжелый. Короче, хрень какая то коричневатого цвета и не монолитнаяЧем там убивать то, люминь и АБС неплотный, видимо для вырезки контура приходится ставить другую.
Есть и такое, наподобие асбоцемента, но чаще с АБС.В том, шо мне попался, наполнитель саапсем на АБС не похож. Более напоминает что то типа сильно спрессованного мелкого-мелкого песка, плотный и тяжелый. Короче, хрень какая то коричневатого цвета и не монолитная
Дык вот и сомневаюсь и интересуюсь - cие мерзкий абразив для фрез, чи не. А то, в приступе паранойи, ажно вот такую вот фрезу 6мм под это дело заказал, совершив непотребное насильственное действо над зелёной земноводной тварьюЕсть и такое, наподобие асбоцемента, но чаще с АБС.
