Аналог датчика длины инструмента Renishaw TS27R
FraY
ПРОФИ
МОДЕРАТОР
Решения
Брянск
Павел
Долго хотел сделать себе датчик высоты инструмента и освоить на станке поло ручную смену инструмента (grblHAL поддерживает это). Вертикальные датчики китайские либо большие по высоте, либо дорогие (высотой 36мм под 5000р). А желание было чтобы по высоте минимальное и идеально вынести датчик за стол. И вот подсмотрев принцип работы легендарного датчика, разработал свой. Вот схема (кинематику можно понять по ней):
Сам датчик получился (без держателя к поверхности) высотой 38мм (если утопить держатель светодиода, высота будет 33мм). Длина 40 мм без учета удлинителя (держателя контактной площадки) оси. Миниатюрненько я Вам скажу :cool:.
Вот так он крепится и скольк занимает места стола (шпиндель в позиции "Дом"), зазор между столом и ось порядка 5-10мм (на глаз):
На уродскую конструкцию крепления датчика не обращайте внимания, руки чесались присрать его для проверки.
Вот в сборе:
Ну и похвастаюсь как сверлил отверстие по оси сверлом 0,8 мм на глубину 9мм:whistle:.
В ходе испытаний выявлено: отклонение измеренных длин фрез варьируется в пределах 4мкм, очень много подряд замеров бывает микро в микрон.
Как то так.
Кто ни-будь видел в продаже круглые (квадратные) пластины из твердосплава диаметром под 10мм, желательно шлифованные? Все таки фрезы жрут по микрону поверхность контактную.
Заготовка для монолитной фрезы. Можно отпилить хвост от сломанной твердосплавной фрезы, желательно на эрозионном станке.
Если ничего подходящего не найдется, обращайся, попробуем решить проблему. Хоть сейчас доступа к эрозии нет (нужно отдельно выбирать время в выходные), но любая задача имеет несколько путей решения.
  • Спасибо
Реакции: FraY
demyuri, вот нашел как вариант https://ozon.ru/t/TzKcFRT, но сомнения по поводу шлифовки. По идее раз они для алюминия, то там как раз критична шлифованные поверхности по идее. Дядь Юр можешь у коллег поспрашивать про такие?
Ещё вариант:
Подкладные пластины изготовлены из твердого сплава, но точить ими невозможно. Сплав твердый, но не слишком.:)
Напрасные сомнения. Шлифовка вполне достойная. Главное стороны не перепутать, темная полоска это рабочая поверхность пластины, напыление PCB (PCD). Технический алмаз или нитрид бора.
Керамика, размер 12х12. Имеются в наличии с отколотыми углами, могу выслать парочку.
  • Спасибо
Реакции: FraY
Ещё вариант:
Эти не подойдут, у них по центру отверстие. Хотя цена классная.
Что можно сделать лучше для любимого станка? Правильно, золочение контактов, правда позолотился еще и болт М3 длиной 20мм с гайкой и шайбами :whistle:
    26.9 KB · Просмотры: 74
Продолжил работу над датчиком. Сделал кронштейн с возможностью юстировки по индикатору. Поставил керамический наконечник. Сделал пыле/влагозащиту.
    45.4 KB · Просмотры: 32
    47 KB · Просмотры: 26
ЮрийВ, по ссылке не то видео
