Ардуино уно на cnc3018pro
Ну с данных примеров что я глянул по статье, хоть там и нет CNC Shield. В основном у всех лазерных модулей три рабочих провода "+"и "-" и один провод идет управление TTL(3,5-12 вольт) и этот контакт подключается к Z+, и все должно работать?
Да всё верно ,минус общий но бывает и четыре провода +-ttl-
Я собирал по картинке
    83.9 KB · Просмотры: 54
Если прошивка 1.1f.
У меня же работает
А какой лазер у Вас установлен, на что влияет мощность лазера, и какой лучше мне приобрести? Хочу чтоб мог и фанеру порезать ну и картины повыжигать
Плата что на фото идет в комплекте с лазером или ее надо отдельно приобретать?
Neje 2,5 Вт, мне хватает
5 Вт ищите
В моём в одном корпусе стоит
Я не знаю может этот вопрос уже не в эту тему, но есть ли где нибудь тут тема по фрезам, что для чего и какие фразы лучше использовать для обработки различных материалов. А то я много еще чего не знаю станок собрал только неделю назад. Во многом разобрался а вот по фрезам еще не сильно, много их сильно.
Есть встроенная плата в ней 3провода ,лазер даже 2.5 вата режет фанеру 3мм но проходов 5 надо и с хорошим обдувом ,скажу так без обдува реза и мощьнее лазер не прорежет ,стоял у меня 2.5 с двух проходов резал но и компрессор с холодильника подключал через иголку в рез дул
Для фото 2.5 хватает
Есть с ттл а есть и без него ,тоесть без ттл вы не сможете работать с полутонами
Эт Вы зря товарищ. Вместо ttl-модуля и использую стабилизатор+mosfet, все знаете ли отлично с полутонами :)
У меня шпиндель подключен через mosfet a CNC Shield питается через DC-DC преобразователь, LM2596
Когда есть рабочая схема почему бы и не собрать ,на первом станке тоже на мосфете было но собирал человек который уже умер
Я собирал лазерный гравер по проекту вот этого чувака 3dpBurner там все расписано что куда и зачем посмотри может пригодится. (не реклама)
Вот такая схема
    425.1 KB · Просмотры: 48
