ПОЛЕЗНО Автономный контроллер Sculpfun TS1
Astra777
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Решения
Симферополь
Крым
Валерий
Началось с того, что купил в свою лазерную коллекцию станков маленький ACMER с головкой 3.5 оптики и полем 130х130 мм. Для мелких работ с мелкими изделиями. Примерно в январе этого года. Приятный станочек, даже с концевиком в левом нижнем углу. Доставало только соединение м компом по TYPE C и без вариантов. Работа только с компом или ноутом и никакого автономного контроллера. Ну доставало не доставало-работать надо, благо с ним не часто. И тут пару дней назад на Ягодках попался на глаза автономный контроллер Sculpfun TS1 к соответствующему станку лазерному граверу.
Поизучав отзывы и вопросы, нашел один, в котором подкупила короткая фраза- в принципе работает с любым GRBL И ответ продавца что не факт :) . Риск-благородное дело, сумма в 3 с чем-то не так уж и смертельна...Короче заказал в воскресение и сегодня получил заветную коробочку. На пункте не все понял, потом дома все стало на свои места. В комплекте сам агрегат, шнур питания и кардридер с мини картой. Все! Открыв инструкцию на 4 языках (даже польский но не русский) соединил согласно картинке
Шнур оказался на гнездо и 2 штекера. В гнездо питание, штекера в прибор и станок. Экран засветился сразу. соединение с ACMERom не установилось...Failed...
На экране очень понятное и доступное меню.
Забегая вперед- на фото Connect с другим станочком.
Следующая страница-перемещения др. действия.
Acmer естественно ни на что не реагировал. Соединял шнуром USB-Type C. Перепробовал разные-результата нет. Надо сказать, что при первом подключении к ноуту в январе показало GRBL 1,2 и $31=0. Через несколько секунд волшебным образом 0 стал 1 :) сам по себе. Расстроился-не расстроился, но осадочек остался...Что не заработал контроллер с Асмеr...Ну ладно-русские (не зависимо от конкретной национальности) так просто не сдаются! Принес из другой комнаты CNC 1610 PRO . Подключилось автоматом через шнур USB-мини USB. Питание 24 В штатное. Станочек бодренько реагировал на нажатие всех сенсорных кнопочек. Лимит-возвращался в точку включения, показывал координаты на экранчике, конфигурации $$, регулировка скорости и т.д. При нажатии Лазер на малой скорости включался Спиндель
Автономный контроллер сверху Скульптрума отключен и попал в кадр потому что попал ;)
Следующие вкладки относятся непосредственно с работе и выбору файлов.
Точно так же заработал и со всеми остальными станками с аналогичным шнуром подключения- 3040 и ACMER 40х40 (чисто гравер с модулем 15 оптики на ремнях).
Остается вопрос- почему не заработал на маленьком ACMER со шнуром USB-Type C. Предвкушая вопрос- тут же подключил через тот же шнур к ноуту и маленький ACMER работал как ни в чём не бывало... Завтра попробую найти Type C- Type C и подключить через него...
Забыл сказать-шаг перемещения вручную 1, 5, 10 и 50 мм
Плата управления маленького Acmer.
Подскажите, пожалуйста
Подскажите, пожалуйста. Если подключить этот пульт к станку с установленными и настроенными концевиками, то при нажатии на кнопку "Лимит" он выходит в правый нижний угол и сбрасывает координаты в 0?
У меня уходит в левый нижний угол, координаты 0 устанавливаются автоматом в месте нахождения головки в момент включения станка.
Т.е. что бы установить 0 в месте сработки датчиков можно нажать Лимит, а потом выключить/включить станок?
Можно и так. Можно обнулить координаты.
Да я его только один раз подключал. Не копал еще глубоко. Сегодня заберу Type C-Type C шнур продолжу изучение.
Итак- для всех, кто ждал продолжения банкета. Сегодня забрал шнур Type C-Type C. С трудом дождался вечера, достал маленький Acmer, соединил его со Sculpfun-ом. Зелененький светодиод на станке перестал моргать, сигнализируя о подключении иииии.....Conected failed...Финита ла комедия...Не произошло ничего-Acmer-u до лампочки команды извне...Надо подумать что не так именно в этом случае. Удалось досту дописаться до продавца. На пространный вопрос-будет ли ОНО работать с Acmer. последовал короткий и емкий ответ-нет. Вот так! И даже Пуркуа па не обьяснил. И на все дальнейшие вопросы молчание ягнят.
Потому что платы управления разные.
...платами управления. К станку только заземление подключается.
Прошу прощения-некорректно выразился 🤝. Естественно-платы управления разные, однако с ноута все команды проходят нормально не зависимо от платы. Драйвер установлен один(еще с появлением первого 3018). Одна и та же обновленная до последней версии GRBL работает на всех без исключения. Автономный контроллер не работает только с маленьким Acmer у которого плата действительно сильно отличается от остальных. Но которая, повторюсь, понимает команды с ноута стандартных прог.
