Балансировка шпинделя
    35 KB · Просмотры: 34
по патрону, раскрутил, три винта в нём, два идут легко, один плотно, по внешнему виду не отличить, только когда затягиваешь шестигранником, фото надо? Самый правый, на котором снизу белёсое идёт очень плотно
НАДО...
U6EMP, А как вы сняли патрон с вала двигателя? Он сидит по горячей посадке и насмерть, снять не просто. А эти винты не балансировочные ( впервые вижу патрон с тремя винтами), а фиксирующие. Но при горячей посадке они совершенно не нужны. И патрон у вас какой то странный...очень не качественно сделан. Покажите как он сидит на валу двигателя.
Вот фото нормального патрона, перед посадкой на вал.
Отличник рационализации и изобретательства как никак
есть у нас один такой (теперь уже двое)...тоже форум не читал, только заслугами похвалялся. А как до дела, так элементарного не знает.
Это надо не винтами крепить, а выбрасывать. Это брак. Надо искать ему замену.
У нас не все миллионеры, зато многие с руками и с мозгами на плечах. Исправляют самостоятельно, примеров на форуме много.
Дядька Юра. Патрон стоит порядка 400р. чем в муках рожать решение, проще купить нормальный...я принимаю творчество мыслей и рук, но только когда другого решения нет...я покупал три патрона и не одного не было просаженного. Они с горячей посадкой то бьют...что уж говорить о выставлении соосности винтиками.
этот я только что получил, ещё не устанавливал
То-есть стоковый патрон, в нём тоже были винты которые я затянул тоже выкидывать, надо искать патрон который сядет с натягом?
PS И таки да я не металлист... (Re изобретатель-рационализатор)
PPS но замерить на нём пять соток смогу :)
PPPS выкрутил винты со стокового патрона, вибрации не изменились и, основная составляющая по оси X, далее когнитивный диссонанс, так как вибрации измеренные на шпиндельной головке (прямо на шаговике) практически незаметны, пошёл я думу думать
Мое личное убеждение. Если патрон на вал двигателя можно посадить рукой...то такой патрон на выброс...я все это перепробовал...я уже писал про то как насаживал патроны...была такая тема, но где не помню.
На патронах с посадкой тоже есть винты, но они не на что не влияют, патрон по посадке на валу сидит насмерть, фиг снимешь.
Вот нашел, что я писал про патроны.
Как? У вас штангель с ценой деления 0.1.
Дядя Боря, ну уж тебе ли рассказывать как по половинкам отсчёт вести?:) можно и 3 сотки выловить, при сноровке. Ещё по молодости под подшипники посадки точил по такому мерителю.
Плюс 2 недели ожидания. Обмеднить вал и подогнать посадку дело пары часов. И нафига помойку пополнять, тратить деньги на ненужный хлам? Я не сторонник покупать котов мешками. Мне повезло, на моем патроне посадка была нормальная. Но я все равно переделал, потому как жесткость этой конструкции недостаточна для моих требований.
один лекальщик научил, из уважения...
PS озвучил не просто так, а посмотреть, кто тут мастер, мастер то точно знает как штангелем с точностью 0.1 взять 0.05 :))
Штангель штангелю рознь. И, я вас умоляю, только не таким, где риски толще цены отсчета. Про половинки соглашусь, но когда риски вполовину тоньше, не более этих 0.05.
вверху на фото который 0.05 видно
аналогично, включу режим разумной достаточности, два патрона 3 цанги, ну максимум еще один мотор прикупить, на 20т. RPM
Вы малость не поняли смысла сказанного. demyuri, говорил не о количестве, любой хоббист штаны лишние не купить, но на то что ему интересно потратит последнее и как правило этого интересного у него много. Юрий имел ввиду, что покупка патронов это своего рода лотерея, можно и пролететь, вот отсюда и появилась его фраза про котов мешками ( купить кота в мешке, т.е купить не пойми что).
