ЭКСПРЕСС ВОПРОС Бахрома при фрезеровании алюминия
FraY
ПРОФИ
МОДЕРАТОР
Решения
Брянск
Павел
Вопрос куда копать, станок на рельсах и ШВП, фреза 1 зуб для алюминия с покрытием DLC топинсити премиум, материал похож на Д16Т, но могу ошибаться (мож чистый алюминий), режимы съем 0,2 подача 180 (0.015 на зуб при 12000 оборотах), охлаждение и выдув стружки воздухом 3 атм. Люфты по осям в пределах 25мкм. По звуку обработки не слышу жестких косяков. Но бахрома на черновой обработке настораживает.
    63.2 KB · Просмотры: 45
По люминю можно и побольше подачу задавать. И съем тоже. Одна из причин образования бахромы, низкая подача. Выравнивал стол, фреза 4, 4 зуба, люминивая, 8-10 тыс об/мин, подача 400-600 мм/мин, заглубление 0.2(первые проходы)-0.1 (чистовые). Д16 на этих же режимах, только съем 0.5 мм. Махры не помню.
demyuri, Буду пробовать увеличивать подачу. Попутный вопрос, цанги используешь в шпинделе сухими или со смазкой. Заметил что из-за влажности рыжие пятная появляются на цангах, перебдел и смазал их моторным. И вот думаю перед использованием смывать или достаточно протереть тряпкой? Фрезу не вытянет по смазке?
Не заморачивался с мытьём, снаружи протер и хватит. Ещё не сталкивался с вытягиванием фрезы.
Вот на днях ребята делали, В95. Без постобработки:
Режимы:
Фреза 10 мм, 3 зуба, алюминиевая (марку не скажу, затерялась).
Скорость резания 250 м/мин - фигасе...
Дык это же окружная скорость, а не подача, сам посчитай, фреза, допустим 3.175, почти 10мм окружности 8000об мин, итого 80 м/мин, а если фреза крупнее, вот и ага.
Станок какой?
Следует попробовать величить глубину съема до 0.5 и более, фрезу заменить на 2-3 заходную, использование 1 заходных фрез имеет смысл при большом съеме (от 1 диаметра фрезы и более) и на весьма жестком станке, вместо воздуха применить сож, особенно актуально если это чистый алюминий
Там где я работаю на алюминиевую заготовку капают керосин.
