ПОМОГИТЕ BENBOX. Нулевая карта высот
roman.zelenin88@g
Волгоград
Roman
При фрезеровке печатной платы гравер то не доставал до меди то очень сильно заглублялся(так что было видно где высота больше авысота а где меньше, так скажем градиентом),понял что нужно строить катрту высот, а Candel 1.1.7. строить обсалютно нулевую(как будто плоскость идеально ровная) карту высот как это побороть незнаю
    29.2 KB · Просмотры: 52
Щуп то подключен? А вход щупа срабатывает вообще? А плата какая?
Можно меньше вопросов задать если бы вы хотя бы поподробней описали ситуацию. Или думаете, что у нас тут есть штатные экстрасенсы?
тут еще и переводчиков надо...надо сильно вдумываться, чтобы понять.
А кнопку "создать" нажимали?
И создавал и сохранял и открывал сохраненную, сейчас попробую
Раз карту показывает - значит щуп срабатывает. Версию Candle надо менять, например на 1.2.14b
и отпишусь по результатам.
Если что простите, я думал что пишу в разделе "вопросы новичка", щуп подключен работает и строит карту высот, но идеально ровную(как показанно на скриншоте), плата MMM.BENBOX.CN y20220304 v5-1(незнаю что из этого модель поэтому написал все)-шла в комплекте, щуп подключил к 2м пинам из 3х штатных, может быть в этом проблема?
Попробуйте сделать все тоже самое, но в более современной версии программы(Candle), сам щуп же отрабатывает адекватно и опускается именно до начала плоскости же?(если попробовать просто в режиме Z-щупа), опять же есть галка использовать карту высот-проверьте чтоб была включена
Добрый день!
ТС потерялся, с подобной проблемой столкнулся тоже.
Во вложении скрин и сама плата. Z-щуп отрабатывает.
Пробовал версии Candle:
CANDLE1.1.7
Candle_1.2.14b
Candle2.4_5.12.2
Во всех этих трех версиях проблема одна и таже. Щуп опускается, касается, поднимается, происходит перемещение на следующую точку...
    148.6 KB · Просмотры: 33
    12.2 KB · Просмотры: 33
В Candle 1.2.15b эта плата с картой высот с прекрасно работает. Найдите, установите, и проблема исчезнет.
