ПОМОГИТЕ BENBOX. Нулевая карта высот
roman.zelenin88@g
Волгоград
Roman
При фрезеровке печатной платы гравер то не доставал до меди то очень сильно заглублялся(так что было видно где высота больше авысота а где меньше, так скажем градиентом),понял что нужно строить катрту высот, а Candel 1.1.7. строить обсалютно нулевую(как будто плоскость идеально ровная) карту высот как это побороть незнаю
    29.2 KB · Просмотры: 101
Щуп то подключен? А вход щупа срабатывает вообще? А плата какая?
Можно меньше вопросов задать если бы вы хотя бы поподробней описали ситуацию. Или думаете, что у нас тут есть штатные экстрасенсы?
тут еще и переводчиков надо...надо сильно вдумываться, чтобы понять.
А кнопку "создать" нажимали?
И создавал и сохранял и открывал сохраненную, сейчас попробую
Раз карту показывает - значит щуп срабатывает. Версию Candle надо менять, например на 1.2.14b
и отпишусь по результатам.
Если что простите, я думал что пишу в разделе "вопросы новичка", щуп подключен работает и строит карту высот, но идеально ровную(как показанно на скриншоте), плата MMM.BENBOX.CN y20220304 v5-1(незнаю что из этого модель поэтому написал все)-шла в комплекте, щуп подключил к 2м пинам из 3х штатных, может быть в этом проблема?
Попробуйте сделать все тоже самое, но в более современной версии программы(Candle), сам щуп же отрабатывает адекватно и опускается именно до начала плоскости же?(если попробовать просто в режиме Z-щупа), опять же есть галка использовать карту высот-проверьте чтоб была включена
Добрый день!
ТС потерялся, с подобной проблемой столкнулся тоже.
Во вложении скрин и сама плата. Z-щуп отрабатывает.
Пробовал версии Candle:
CANDLE1.1.7
Candle_1.2.14b
Candle2.4_5.12.2
Во всех этих трех версиях проблема одна и таже. Щуп опускается, касается, поднимается, происходит перемещение на следующую точку...
    148.6 KB · Просмотры: 84
    12.2 KB · Просмотры: 79
В Candle 1.2.15b эта плата с картой высот с прекрасно работает. Найдите, установите, и проблема исчезнет.
подскажите пожалуйста какие контакты на щуп Z просто их там три контакта какие из них рабочие
я понимаю . Но это на другой плате . А на BENBOX на этой красной плате . где какие контакты по обнулению оси Z
они там подписаны белым по красному, на обороте платы.
плюс, минус и сигнал.
на щуп надо сигнал и минус. Всё полностью идентично другим прочим, черным, зелёным, синим.
Едрить задачища...
Буквы знаете? Поищите на вашей плате ТАКИЕ ЖЕ знаки (буквы). "Щуп Z" одинаково на всех платах подписан.
Едрить задачища...
вариантов решений не предложено, как в ЕГЭ...тут нужно моск задействовать, а навыков нема:(...
На плате разъём подписан. Если склероз не изменяет, там трёх штырьевой разъём. Одна нога GND, другая нога +5в, и ещё одна нога это порт щупа Z.
+5 вольт я использовал для светодиода, который загорается при касании щупа.
