Benbox. Проблемы, вопросы, непонятки, разбор.
эти величины мое желание, потому что мне так удобно. И остановка на паузу ( как бы для смены инструмента) мое желание в последний раз окинуть все ли сделал правильно. Это все выставляется в настройках проги...там раздел настроек весьма обширен и что очень важно при наводки курсора на пункт настройки, выпадает сообщение, что это такое и как понимать на чистом русском языке. Я так понимаю, что кроме криминала опускания фрезы из безопасного положения и подъема в безопасное положение у вас другого нет.
Давайте закончим это беспредметный разговор. Жму руку.
Перемещения фрезы при работе
G01 X9.3557 Y1.8015 F300.00
G00 Z2.0000
G00 X0.4826 Y11.9896
G01 F50.00
G01 z-0.0400
G01 F300.00
G01 X0.4728 Y11.9906 F300.00
но это опять я задаю,...жаба душит ломать фрезы...лучше на капельку дольше, но с целой фрезой
Скорости у меня ещё меньше, но добавив лишнюю строчку часть времени экономится.
G00 Z2.0000
G00 X0.0000Y-0.4000
G00 Z0.4
F20
G01 Z-0.0400
F150.00
G01 X53.3400Y-0.4000
Вот CooperCam эту строчку ставит сам. А после FlatCam приходится в блокноте через поиск-замену.
Я очень долго пользовался версией 8.5, недавно поставил 8.991, думал там что-то исправят - оказалось нет.
Помню, еще там была путаница с заданием параметров V-гравера. В 8.993 не исправили, дальше не знаю, перешел на GG.
Alexmit, vvv1234, Вам нравится G2G работайте на нем...даже путаница с параметами V гравера, как вы говорите...и которую я что не знаю, это мизер по сравнению с заморочками G2G.
G00 Z0.4...нравится...я не против...но этот же параметр можно и во флэкаме задать...но это не мое. Для меня фреза дороже. Ну жмот я.
Вот выбор инструмента...и какие здесь заморочки? Прогу интересует только диаметр режущей части...остальное ей по барабану...это ваша проблема что это будет, пирамида или полуконус...или вааще что то экзотическое.
    18 KB · Просмотры: 44
@Alexmit, @vvv1234, Вам нравится G2G работайте на нем...
Мне например не нравится и я на нем не работаю.
Я сейчас на CooperCam.
А вот когда понадобиться фоторезист засвечивать вернусь на FlatCam.
Куперкам тоже хороша, мне нравится...но она платная, а ломанное это как не комильфо...а демо версия очень ограничена.
Подскажите за руссификатор к FlatCam, пжлст.
    145.6 KB · Просмотры: 44
Здравствуйте.Купил 3018, собрал подключил. Фрезерует. При подключении Zщупа накосячил.
плата глюканула.Тут уже писали об этом.Теперь удается подключить к компу только через сброс
на плате и то не 1 раза.выдает ошибку 7 и записывает начальные установки. дает изменить но не сохраняет.
параметры $51-$61 постоянно разные. шим то есть то нет.может кто подскажет что делать.
    190.1 KB · Просмотры: 39
Вариантов, собственно, немного -
для начала - попробовать перепрошить, затем заменить МК.
Не знаю, что было накосячено, но цепь щупа подключается к МК напрямую.
Возможно, выбило что-то внутри "камня".
уже 3 месяца смотрю на название и думаю: в первом слове ошибку исправить или в третьем? (n)
спасибо за участие. определил что накрылся 1117.заменил. перестало реагировать на сброс совсем
что было накосячено
там 3-х пиновый разьем вот и получилось.уже заказал новую а эту на запчасти....
с пульта тоже тишина
Купил 3018, собрал подключил. Фрезерует. 0 (ноль) Z-ом ищет.
Но карту высот по нолям.
Плата v5-1. Фото прилагаю.
На выходах разьёмя 3 штырька, напряжение 3в с копейками, на среднем.
В файл записывал карту, открыл, нули.
Чего не так то?)
Привет. Вопрос решили? с такой же ситуацией столкнулся, но на версии Crandle 1.2.15b все заработало.
Пробовал на этой версии. Карту высот снимает и возможно корректно. Но затем некорректно складывает высоты. До конца не разобрался, но пару раз при фрезеровке вогнала в плату гравер по самый патрон:).
