С
САМОУДАЛЕННЫЙ 25977
Гость
если вы согласитесь, то возникает вопрос. площадь контакта между перемещающимися элементами конструкции изменится?немного поумничаю. трапеция как и конус усеченный- равнозначны, так или нет
Углы разные, трапеция передает больше силы в продольном направлении. Ну и с точки зрения прочности трапеция надежнее.немного поумничаю. трапеция как и конус усеченный- равнозначны, так или нет
Не надо умничать, это надо просто знать.немного поумничаю. трапеция как и конус усеченный- равнозначны, так или нет
Как могут быть равнозначны плоскостная фигура и объёмная? Зачем валить в одну кучу то, что не выучили в школе? Извините.немного поумничаю. трапеция как и конус усеченный- равнозначны, так или нет
Разумеется площадь контакта будет разная, но какое значение это имеет в данном случае?если вы согласитесь, то возникает вопрос. площадь контакта между перемещающимися элементами конструкции изменится?
ну у нас обработка мелкомягких материалов, усилие на перемещение-это по металлу. в таком случае-только сервыУглы разные, трапеция передает больше силы в продольном направлении. Ну и с точки зрения прочности трапеция надежнее.
в продольном сечении-что трапеция, что конус= и не важно сколько заходов на приводном шкиве, это только точность позиционированияКак могут быть равнозначны плоскостная фигура и объёмная? Зачем валить в одну кучу то, что не выучили в школе? Извините.Ваши сообщения автоматически объединены:
Ну вот опять все в кучу. Что в вашем понятии точность позиционирования? Есть дискретность перемещения и есть повторяемость позиционирования. Точность (повторяемость) в большей мере зависит от жесткости станка, а вот от числа заходов (шага винта) зависит дискретность. За счет дискретности, реальные координаты могут и не совпадать с необходимыми, и с этим приходится иногда либо мириться, дибо добиваться минимальной дискретности, в разумных пределах, раумеется, потому, что максимальная скорость тоже не беспредельная и будет тем ниже, чем мельче дискретность.не важно сколько заходов на приводном шкиве, это только точность позиционирования
С многозаходными винтами даже китайские "специалисты" путаются. Однажды общался с таким "специалистом", он так и не понял, что однозаходный винт с шагом 4мм дает то же линейное перемещение на оборот, что и двухзаходный с шагом 2мм.а вот от числа заходов (шага винта) зависит дискретность.
Не представляю такой винт Tr8*4, тем более гайку на него.однозаходный винт с шагом 4мм
Для Тр8 шаг не более 2 ммНе представляю такой винт Tr8*4, тем более гайку на него.![]()
Где-то видел винт с таким шагом, выглядит непривычно.Не представляю такой винт Tr8*4, тем более гайку на него.![]()
Ну, Tr10*4, допускаю, но Tr8*4 как гайку то нарезАть, если только метчиком длиной 300мм при длине самой гайки 10 - 12мм. Резцом нереально вообще.Где-то видел винт с таким шагом, выглядит непривычно.
Володь, я же говорил о непонимании китайскими "специалистами" принципов работы многозаходных винтов. А не о техническойНу, Tr10*4, допускаю, но Tr8*4 как гайку то нарезАть, если только метчиком длиной 300мм при длине самой гайки 10 - 12мм. Резцом нереально вообще.
Если ты имел ввиду четырехзаходный, то это ещё не предел, существуют и шестизаходные, шаг на оборот 12мм. Угол подъема резьбы 60°.Где-то видел винт с таким шагом, выглядит непривычно.
