- Tver
- Олег
Вот и я решился на модернизацию своего станка.
) Заразился, так сказать... Станок брал чисто для души. Для поделок из деревяшек. Ну и по выжигать. После первых поделок понял, что напрягает в станке. Это соотношение размеров обрабатываемой поверхности. 3 к 1,8. Если пилить квадратную или круглую модель, максимальный размер 180 мм. И по высоте заготовки 40 мм (мне на работе напилили из березовой доски сороковки несколько десятков заготовок
) влезали только если шпиндель наполовину выдвинуть из каретки. В общем, пока осваивал станок,выкручивался как мог. Но вот пришло лето и мой станок отправили в не оплачиваемый отпуск на три месяца. (Пилил дома, пока жена-училка на работе, а я работаю сутки через трое). Теперь до сентября только 3D принтер разрешают юзать
) В общем, решился переделать CNC3018 в 3025. Первоначально задумал купить только два профиля 20х20х400 и две направляющие 10х400. Это самая бюджетная версия, чтобы увеличить до 250 мм.но аппетит приходит во время еды
. Пока шел до Алюмики, решил взять 20х40. Две по 250мм на вертикальные стойки(родные 220), две поперечные на ось х, 20х40х360мм и одну 20х40х400. (За всё 650 р с распиловкой). Заменил вертикальные и горизонтальные профиля на новые(по оси х ) старые горизонтальные 360мм пошли на основание взамен 340мм, старые вертикальные пустил на укосины. Валы заменил на 400мм (брал за 320р /шт). ШД оси Y перенес на внутренний профиль. Да, ещё вертикальные стойки сдвинул на 40 мм к центру станины, чтобы дополнительный размер распределился равномерно по краям стола. Под каретки линейных подшипников и Т8 гайки подложил 2мм пластины чтобы стол не задевал шд оси Y. Электронику решил убрать со станка. Распечатал корпус уже под дятла и офф.контролер. Старые валы думаю пустить на ...1. На осьY, если по одной каретке на ось(в помощь к 400мм валам) 2. Поставить на ось х третий вал с бронзовой втулкой шириной 20-25 мм. Должно хватить. Если ещё просверлить его с торцов и нарезать резьбу можно будет крепить к станине не обжимными стойками а уголками. Ещё не решил какой вариант выбрать. Поменял муфты, подшипники из загашника. Вот вроде и всё пока. Если что пропустил, допишу. Станок ещё в процессе модернизации
Да! Чуть не забыл. Спасибо Администрации и участникам форума. Чьи то идеи я воплотил в модернизацию, чьи то помогли придумать своё, авторов сейчас и не вспомнишь, я думаю, не обиде будут, что «слизал» не указав у кого
471117A3-08AA-4377-AD27-D21327E04A26.jpeg155 KB · Просмотры: 878 -
EEEF0C9C-F0A1-4603-8EB2-EB27416BF5B8.jpeg146.8 KB · Просмотры: 873 -
CF9C299F-1449-48DB-911D-AEBB20DECB93.jpeg161.5 KB · Просмотры: 837 -
1DA81422-4874-4B42-A4C8-D7C1CB470AB1.jpeg138.4 KB · Просмотры: 783 -
A12C69F6-07E8-4852-A7BC-6F69A0D99606.jpeg148.4 KB · Просмотры: 763 -
01747956-B3F6-4E86-95F0-7B578429D737.jpeg144.3 KB · Просмотры: 783 -
19094257-22F0-4F0C-9F54-2037C9D25B69.jpeg154.7 KB · Просмотры: 804
