ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Бюджетный CNC3025 из CNC3018
Oleg1966
57
Tver
Олег
3,2
1,1
Вот и я решился на модернизацию своего станка. :)) Заразился, так сказать... Станок брал чисто для души. Для поделок из деревяшек. Ну и по выжигать. После первых поделок понял, что напрягает в станке. Это соотношение размеров обрабатываемой поверхности. 3 к 1,8. Если пилить квадратную или круглую модель, максимальный размер 180 мм. И по высоте заготовки 40 мм (мне на работе напилили из березовой доски сороковки несколько десятков заготовок:)) влезали только если шпиндель наполовину выдвинуть из каретки. В общем, пока осваивал станок,выкручивался как мог. Но вот пришло лето и мой станок отправили в не оплачиваемый отпуск на три месяца. (Пилил дома, пока жена-училка на работе, а я работаю сутки через трое). Теперь до сентября только 3D принтер разрешают юзать:)) В общем, решился переделать CNC3018 в 3025. Первоначально задумал купить только два профиля 20х20х400 и две направляющие 10х400. Это самая бюджетная версия, чтобы увеличить до 250 мм.но аппетит приходит во время еды:). Пока шел до Алюмики, решил взять 20х40. Две по 250мм на вертикальные стойки(родные 220), две поперечные на ось х, 20х40х360мм и одну 20х40х400. (За всё 650 р с распиловкой). Заменил вертикальные и горизонтальные профиля на новые(по оси х ) старые горизонтальные 360мм пошли на основание взамен 340мм, старые вертикальные пустил на укосины. Валы заменил на 400мм (брал за 320р /шт). ШД оси Y перенес на внутренний профиль. Да, ещё вертикальные стойки сдвинул на 40 мм к центру станины, чтобы дополнительный размер распределился равномерно по краям стола. Под каретки линейных подшипников и Т8 гайки подложил 2мм пластины чтобы стол не задевал шд оси Y. Электронику решил убрать со станка. Распечатал корпус уже под дятла и офф.контролер. Старые валы думаю пустить на ...1. На осьY, если по одной каретке на ось(в помощь к 400мм валам) 2. Поставить на ось х третий вал с бронзовой втулкой шириной 20-25 мм. Должно хватить. Если ещё просверлить его с торцов и нарезать резьбу можно будет крепить к станине не обжимными стойками а уголками. Ещё не решил какой вариант выбрать. Поменял муфты, подшипники из загашника. Вот вроде и всё пока. Если что пропустил, допишу. Станок ещё в процессе модернизации:))
Да! Чуть не забыл. Спасибо Администрации и участникам форума. Чьи то идеи я воплотил в модернизацию, чьи то помогли придумать своё, авторов сейчас и не вспомнишь, я думаю, не обиде будут, что «слизал» не указав у кого:))
    155 KB · Просмотры: 819
    146.8 KB · Просмотры: 818
    161.5 KB · Просмотры: 783
    138.4 KB · Просмотры: 731
    148.4 KB · Просмотры: 712
    144.3 KB · Просмотры: 731
    154.7 KB · Просмотры: 752
Профиль 20х20х400 - мало. Берите длинней, соответственно и направляющие 10х500, а лучше 12х500, жестче будет. И винт на 500
Я взял 20х20х500. Размер обрабатываемой поверхности получился 320х320
Мне больше не надо. «Шкапчик» который мне для парковки выделили, как раз под нынешний размер. 10х500 менее жесткие, а под 12х500 нужны уже другие подшипники. Задумка была «малой кровью» увеличить площадь до приемлемых размеров. Можно и 20х1000 поставить, если кому надо. :))
Как я писал выше, переделка мне обошлась в 1300 рублей. А если бы просто взял два профиля 20х20х400 и два вала, то цена была бы меньше 800 рублей.
Мне сначала и стокового хватало.
Добрый день.
Как Вы поменяли физические размеры, более менее понятно.
А в софт ведь тоже надо вносить изменения, что бы он знал что размеры увеличились.
Как Вы с этим справились?
Добрый день.
Добрый день.
Ни как. Станок сам всё знает. Дальше концевиков не "уедет".
Но если у вас включены "мягкие" границы, нужно вносить в прошивку максимальное перемещение по осям X и Y параметрами $130 и $131
У меня стол 400*320. тоже буду расширять бюджетно до 400*640. Увеличение рабочего поля получится с 300*250 до 300*550. Валы 12 с подшипниками. Нужно немного. Профили 360 уходят на боковины, не выкидываются, а заменяют короткие 2шт. На эти профили приедет еще один вал с причиндалами по Х. Добавится двигатель Y и все к нему причитающееся, один вал по Y. Да, что там словесно - вот картинка. Посчитал затраты на модернизацию. 8 837,00р. Нормальный ценник.
Кому поковыряться в станке поподробнее то тыкать сюда.
Я тоже по чуть-чуть дорабатывал свой ЧПУ. Начал с того, что нужно было сделать табличку размером 200Х200 мм.
Как понимаем ЧПУ называется 3018, что значит поле его работы 300х180 мм. Все дело оказалось в том, что по инструкции сборки направляющие оси Y закреплены на стороне стола где есть 3 пазы, фото 1 (с другой стороны стола имеет 4 пазы). И закреплены они в последние пазы! Так что нужно перевернуть стол напротив и закрепить направляющие в два средних пазы, то мы добавляем хода с каждой стороны на 20 мм. фото 2. Вместе у нас получился ход стола 220 мм !!! Вышел ЧПУ 3022 плюс сделал подсветку фото 3,4
    102.7 KB · Просмотры: 642
    87.9 KB · Просмотры: 561
    84.4 KB · Просмотры: 523
    58 KB · Просмотры: 560
Близко закрепить эти подшипники, значит добавить ещё больше люфтов, которых у стокового станка и так предостаточно.
Я, пока большие детали не режу, так платы и тонкое оргстекло, прочности хватает. А в дальнейшем, если понадобиться, удлиню винт направляющие и корпус. У меня корпус позволяет это сделать без большой переделки.
    129.9 KB · Просмотры: 566
Добрый день.
Значит, физическү можно расширить рабочую площадь cnc 3018 как самому вздумается? Или все таки имеются свои технические или программные пределы в grbl?
Можно как вздумается, на сколько денег хватит. Технические пределы - только стойки, программные - параметры $130, $131 и $132, если будет задействован $20.
У меня сейчас размер рамы 400х500
А это уже хорошая новость?. Насчет денег, я думаю, он сам себе и заработает. Цель покупки 3018metal была на изготовление миниатюрныхподелок из дерева, шкатулочки, сувениры всякие там, надоело уже за 20 лет ручной резкой заниматься, особенно пазы и угол 45 выбешивают, станок очень помогает, но смущает лишь 18см с одной стороны, было бы стоковых 3025 хотя бы, было бы в самый раз, но раз уж можно переделать и мозги китайской платы пережуют файл на 100см на 100см заготовки, то лучше сразу на грандиозную переделку цель поставить. Спасибо за полезную информацию?
а можете выложить список деталей на переделку 3018 на ваш размер рамы 40х50?
Основной список здесь: Переделка станка на рельсы (CNC3018 ≫ новый станок) * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
плюс 2 штуки дюралевых пластин 14 мм для оси Z
Но после этого станок ещё не раз переделывался.
