Соединять ШД будете последовательно или паралельно, или на каждый свой собственный драйвер?
два постоянно работающих ШД в параллельном подключении
По умолчанию выход с платы параллельный. Прошивка закрытая. Я сперва намекал разработчику что было бы не плохо выделить два драйвера на ось Y. Он написал, что "может такая прошивка будет" и на этом всё.
Но я уже и оставил эту идею.
На практике всё работает хорошо и параллельно. Последовательно я на времянку то же делал, но по факту ожидаемых плюсов не увидел и вернул в штатное подключение в угоду простоте.
Если для 3д принтера смысл есть, для лазера скорей нет. Уарт не обязателен, если идти по пути один раз настроить и забыть. Ну или в клиппер, там всё просто.Я тут решил драйвера поменять с drv 8825 на TMC 2209, но что то , как то пока не изучил настройку по UART этих драйверов, пока не лезу, стрёмно как то.
