килограмм веса на 1,5 метровом портале.У меня на винтах Т8 разгоняется до 3 000....
/а тут на ремнях и 2500/
инерция большая, тут и проблема/а тут на ремнях и 2500/
Примерно все то же самое, только в качестве платы mks dlc 32.думаю стоит пару слов написать про электронику и электрику станка.
Плата управления benbox, в меру на форуме уже известная:
Что я в ней вижу хорошего:
-grbl
-32
-5 осей (у меня по плану задействовать только Х, Y и A, но уже проще)
-отдельный выход номинала питания, что позволило достаточно просто подключит лазерный модуль 24В без раздельных блоков питания.
-регулировки делителя шагов и сменные драйверы
-цена
-разработчик участвует на форуме.
Что я в ней вижу НЕ очень хорошего:
-тут мог бы быть ВТ для связи с оффлайн, но урезали прошивкой и не смогли...
-котовасия с типами разъёмов
Питается станок от блока питания шедшего в комплекте с лазерным модулем 24V 5A, сказать честно были сомнения и теперь почитав форум я узнал что решение не надёжное очень, но он тянет, а как перестанет или начнёт подводить то буду думать...
Лазерный модуль подключен через многим известный адаптер:
Он то же был в комплекте с модулем.
Провода на модуль проложены сечением 1мм2
потерь (косвенно судя по скорости работы вентилятора охлаждения) нет.
А в качестве "сендера" пока использую старенький планшет на винде
соединен с платой управления 2х метровым усб с двумя ферритами.
Тьфу три раза, но отвалов не было.) Ещё раз тьфу три раза, Ну вы понимаете
Почему винда? Ну во первых не взлетает на нём линукс нормально, к сожалению, а во вторых по мимо великолепного bCNC (на фото) использую не менее нужную lasergrbl.
В планах есть заменить планшет на одноплатник, он на готове лежит уже, но это уже отдельный повод написать пост будет.
Ну вот как то так, всё в концепте "из доступных материалов"
Продолжение будет...
была у меня плата управления на есп32, ничего хорошего про неё в памяти не осталось. Может так повезло, но больше решил не связываться даже.Примерно все то же самое, только в качестве платы mks dlc 32.
Не у меня на лазере стоит, ещё и экран mks tft 32 , пока проблем никаких не наблюдал ( года два уже) , до этого делал 1*1м раму, на ней вообще стояла Ардуино мини и какой то двух осевой sheld , так там то же ничего плохого не замечал (на той раме правда только разметку делал , голова была всего на 2,5вт (не оптических)была у меня плата управления на есп32, ничего хорошего про неё в памяти не осталось. Может так повезло, но больше решил не связываться даже.
Не пойдёт с этой, значит будет клиппер.
Но справедливости ради, пока всё хорошо.
