ИЩУ РЕШЕНИЕ Борьба с помехами от Frezzman. Benbox.
Помеха идет только при нагрузке шпинделя, когда он роет плату.
Ток шпинделя при нагрузке больше, помеха больше.
Как только выходит из платы, помеха пропадает.
Нагрузки нет, ток уменьшается, помеха уменьшается.
Огромное спасибо.
Намотал на ферритовое кольцо (4000Н вроде бы) 3 витка оба провода, идущих на мотор, и кондер 47n (какой под рукой был) повесил на мотор. Подключил шпиндель штатно.
Помеха резко снизилась, и Z перестала вроде уезжать вверх, но хочу ещё побороться с помехой, на осцилле она ещё хорошо заметна.
Не мотор, а прямо искровой передатчик Попова!
Да, нагуглил тут же эту тему, которая давно известна, и там неплохой пример фильтра: ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ | Page 27 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Что-то подобное сделаю.
Спасибо за советы! На мотор сходу бы никогда не подумал, когда он был подключен вообще к другому БП, без контакта со станком и платой.
Ещё гальваническая развязка платы со станком .а также купить новую клавиатуру или старую через гальваническую развязку.там в ней дребезг контактов называется.но у нас на форуме так не все считают что из за Клавы может что то быть.
Добавил еще фильтр на кольце, 0.1мкф кондеры на корпус с выводов мотора, 0.47мкф после. Помеха практически исчезла. Просреб гравером и затем просверлил простую плату, все норм. Фото выложу, хотя все банально. Да, БП подключил штатный.
Фото и схемка.
Какой феррит не знаю, был какой-то с Али. Там обычно не пишут типы, но посмотрю, может что-то есть.
    127.1 KB · Просмотры: 28
    104.2 KB · Просмотры: 27
Но я надеюсь, потом сделаете плату на станке?
И провода в порядок приведёте?
Провода примотаю покультурнее, а плата и так сойдет :) кольцо подогну к плате.
Она так-то довольно надежно установлена и припаяна. Держится на 2х клеммах и проводе 1.5мм, прижатом стяжкой к корпусу мотора. Мотор в этом месте я зачистил для контакта.
Плата большая, тк рассчитывал добавить ещё кольцо или дроссели, если этого не хватит. Ну может переделаю, когда будет скучно.
В общем, на сегодня проблем нет, спасибо за подсказки!
Мелкое зелёное кольцо из Али:
Зелёные ферритовые магнитные кольца TLZWLA 13X7X5MM
Название: Магнитное кольцо из марганцевого цинка и ферритового магнита
Внешний диаметр: 13 мм Внутренний диаметр: 7 мм Высота: 5 мм
Цвет: Зеленый (распылен изоляционной краской)
Индуктивность: 5К-12К
как точно это перевести с китайского :) я не знаю.
2. Большое кольцо брал в Озоне, давно, не нашел...
Зачем заказывать у китайцев? Подобных колечек полно в энергосберегающих лампах, да и в любой электронике из окрестностей мусорных площадок. :)
Вот Вам ещё мой вариант.... :vin:
/я про фильтр, катушка от БП ПК/
